Gdzie mam te błędy powiecie
proces technologiczny
patryko954
- Posty w temacie: 8
- Moderator
patryko954 pisze:I raz czegoś nie wiem jestem w 2 klasie zawodówce cnc...
Poziom nauczania w ZSZ spadł na psy (?) .....patryko954 pisze:Ja muszę w takiej postaci zrobić w jakiej mam tak nauczyciel kazał ...
Zwymiaruj ,,rysunek'' na podstawie którego wykonujesz ten ,, proces technologiczny''.
http://zapodaj.net/9ffc12b1448c4.jpg.html
patryko954
O to chodzi że za rys ten który narysowałem z wymiarowałem dostałem 3 został mi tylko proces nie pamiętam tych wymiarów mi chodzi tylko o proces na podstawie tego rys i nie mam tych procesów w książce szkolnej najlepszy uczeń w klasie nie wie jak to zrobić i nie ma w necie w necie są procesy ale bez tych rysunków które są najtrudniejsze proszę pomuszcie mi.
wiem że wam się gotowca nie chce robić
Ale chociaż pomoc z rys i operacjami
[ Dodano: 2013-05-18, 10:43 ]
Jak ktoś by miał czas umiejętności to by mi zrobił do tego rys proces z tymi rys i i nazwą zabiegu z resztą sobie poradzę, najgorsze są małe te ryspatryko954 pisze:O to chodzi że za rys ten który narysowałem z wymiarowałem dostałem 3 został mi tylko proces nie pamiętam tych wymiarów mi chodzi tylko o proces na podstawie tego rys i nie mam tych procesów w książce szkolnej najlepszy uczeń w klasie nie wie jak to zrobić i nie ma w necie w necie są procesy ale bez tych rysunków które są najtrudniejsze proszę pomuszcie mi.
wiem że wam się gotowca nie chce robićAle chociaż pomoc z rys i operacjami
rc666
patryko954!!!
Pisłem ci jak to zrobić w sposub najprostszy ale ty uwarzasz rze wiesz lepiej.
Po co pytasz o pomoc??? Chcesz rzeby ktuś za ciebie odwalił cało robote.
Zacznij o początku.
Primo: jaki material będziesz używał i wymiary tego materiału czyli:
masz średnicę części (najwiekszą) 250 mm czyli material nie może byc mniejszy niż 250mm. Powiedzmy że, material ma wymiar fi 254 x długość części + naddatek również 4 mm(powinno wystarczyć, ja tyle dawałem naddatku, może być więcej)
To powinno być po pierwsze.
Wygląda na to że druga operaacja bezie na tokarce.
Zastanawiam sie tylko czy zrobiłby to wszystko z jednego założenia.
Rysunek jest nieczytelny i żle zrobiony dlatego nie wiadomo co tam zrobić.
Wygląda na to że ten otwór fi 20 jest mimośrodowo umieszczony.
POPRAWNY RYSUNEK!!!!!! Bez tego nie da rady.
Zacznij o początku.
