prosty pół widok pół przekrój
El Sajmono
Post napisał: El Sajmono » 17 maja 2013, 16:48
że masakra, to się domyślam. Co do strzałek to jest to tylko rysunek na brudno, poglądowy malowany od ręki, więc w ostatecznej wersji już na dużym formacie to poprawię na pewno.
Ok, dziękuję za wszelkie rady, niedługo zamieszczę rysunek poprawiony.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2013-05-17, 20:26 ]
Przepraszam, że post pod postem, ale pragnę zostać zauważony.
Tak, rysunek jest z Bobera. W oryginale jest tylko jedna oś symetrii pozioma. Czy można bez przeszkód domalować drugą oś pionową?
Tak, zrobię to pionowo, bo faktycznie teraz dopiero zauważyłem co ten przekrój ma przedstawiać.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 2013-05-17, 21:14 ]
ok, przyznaję, tamto to była mega wtopa :P
Zrobiłem wszystko od początku:
i jak teraz? Na dokładność, jakość czy też na strzałki proszę nie zwracać uwagi bo to jest rysunek na brudno.
Mam nadzieję, że teraz wtopa nie jest już tak duża :)
Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc.
Post napisał: WZÓR » 18 maja 2013, 11:02
El Sajmono pisze:... Mam nadzieję, że teraz wtopa nie jest już tak duża :) ...
jeszcze jest ... :grin:
http://zapodaj.net/ba00f7bbae382.jpg.html
El Sajmono
Post napisał: El Sajmono » 18 maja 2013, 12:58
ten pierwszy po lewej znak zapytania jest dlatego, bo zwymiarowałem do osi symetrii? a ten drugi bo od złej strony dałem to 45 stopni?
Pozdrawiam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 maja 2013, 23:21
El Sajmono pisze:ten pierwszy po lewej znak zapytania jest dlatego, bo zwymiarowałem do osi symetrii? a ten drugi bo od złej strony dałem to 45 stopni?
tak pierwszy bi do osi zobacz na tym moim przykładzie tam wymiar ma z jednej strony grot a z drugiej jest pociągnięty za oś symetrii.
poco wymiarować te 5x45 jak już podałeś inne wymiary opisujące ten stożek fi 20 głębokie na 5 i dolna średnica fi 5 tak wiec albo jedno albo drugie :wink:
Wróć do „Rysunek techniczny”
