Prosba o pomoc z rysunku technocznego
lukassso1980
Post napisał: lukassso1980 » 19 lut 2013, 11:11
tylko mi pomocy i tak nie za bardzo to zrobic
yacht
Post napisał: yacht » 19 lut 2013, 11:17
lukassso1980 pisze:tylko mi pomocy i tak nie za bardzo to zrobic
Przeczytaj co pisze pod obrazkami lub obok nich....tam masz wszystko objaśnione i pomoc!!!
lukassso1980
Post napisał: lukassso1980 » 19 lut 2013, 11:53
no sory ale to nie ma nic wspolnego z tymi zadaniami,pisale mwczesnie jze nie mam pojecia jak sie za to zabrac,mimo ze jest tam jaka pomoc,moze ktos pomóc?
rrope
Post napisał: rrope » 19 lut 2013, 12:03
lukassso1980 pisze:pisale mwczesnie jze nie mam pojecia jak sie za to zabrac
to se naucz bedziesz mial pojecia albo zmień se szkołe i se ...pogoń lenia! :mrgreen: :mrgreen:
rc666
Post napisał: rc666 » 19 lut 2013, 14:13
lukassso1980 pisze:no sory ale to nie ma nic wspolnego z tymi zadaniami,pisale mwczesnie jze nie mam pojecia jak sie za to zabrac,mimo ze jest tam jaka pomoc,moze ktos pomóc?
Po pierwsze, naucz sie poprawnie pisac a wlasciwie to zwolnij tylko.
Po drugie, pytasz o pomoc czy szukasz jelenia ktory zrobi za ciebie to zadanie?
Jezeli naprawde oczekujesz pomocy to zacznij od czegos. Narysuj na poczatek te rysunki.
To jest bardzo proste, wez olowek, kartke papieru i linijke. Potem narysuj to i zacznij wymiarowac. Nastepnie zeskanuj to co zrobiles i wrzuc na forum a wtedy napewno ktos ci doradzi, poprawi czy nawet wutlumaczy.
Powodzenia
lukassso1980
Post napisał: lukassso1980 » 19 lut 2013, 14:34
nie szukam jelenia to po pierwsze a po drugie to ludzie tutaj sa jacys strasznie nerwowi.
[ Dodano: 2013-02-19, 15:04 ]
ok zrobilem jak pisał do mnie poprzednik i stad pytanie co do:
zad 2 czy wystarczy tylko linia wymiarowa z jednej strony?
zad 3 czy przekroj jest dobrze zrobiony?i nie wiem co znaczy x10?
zad 6 czy dobrze jest zaznaczona srednica?nie wiem jak zaznaczyc ta faze i podciecie?
Czy ktos życzliwy może mi pomóc?
reddin
#17
Post napisał: reddin » 19 lut 2013, 16:28
lukassso1980 pisze:nie szukam jelenia to po pierwsze a po drugie to ludzie tutaj sa jacys strasznie nerwowi.
Dziwisz się?... jak załączasz takie malowidła z jakiejś ściany w jaskini zamiast rysunku technicznego :roll: :mrgreen:
rc666
#18
Post napisał: rc666 » 19 lut 2013, 17:14
Pierwsze dwa sa zle!!!
Kolego!! Tak jak powiedzial reddin. STARANNOSC.
Tylko nie mow ze akurat nie masz linijki i cyrkla.
pierwszy rysunek: brak srednicy zewnetrznej, brak wymiarow kanalka. Te kropki:to ma byc os symetrii? Zrob to porzadnie
Drugi rysunek: przekroj jest zle. Jezeli rysujesz przekroj to musisz rowniez pokazac w ktorym miejscu kroisz ta czesc na rzucie obok.
Popraw to wtedy pojdziemy dalej
Wróć do „Rysunek techniczny”
