Prosba o pomoc z rysunku technocznego
lukassso1980
- Posty w temacie: 8
rc666
Po pierwsze, naucz sie poprawnie pisac a wlasciwie to zwolnij tylko.lukassso1980 pisze:no sory ale to nie ma nic wspolnego z tymi zadaniami,pisale mwczesnie jze nie mam pojecia jak sie za to zabrac,mimo ze jest tam jaka pomoc,moze ktos pomóc?
Po drugie, pytasz o pomoc czy szukasz jelenia ktory zrobi za ciebie to zadanie?
Jezeli naprawde oczekujesz pomocy to zacznij od czegos. Narysuj na poczatek te rysunki.
To jest bardzo proste, wez olowek, kartke papieru i linijke. Potem narysuj to i zacznij wymiarowac. Nastepnie zeskanuj to co zrobiles i wrzuc na forum a wtedy napewno ktos ci doradzi, poprawi czy nawet wutlumaczy.
Powodzenia
lukassso1980
nie szukam jelenia to po pierwsze a po drugie to ludzie tutaj sa jacys strasznie nerwowi.
[ Dodano: 2013-02-19, 15:04 ]
ok zrobilem jak pisał do mnie poprzednik i stad pytanie co do:
zad 2 czy wystarczy tylko linia wymiarowa z jednej strony?
zad 3 czy przekroj jest dobrze zrobiony?i nie wiem co znaczy x10?
zad 6 czy dobrze jest zaznaczona srednica?nie wiem jak zaznaczyc ta faze i podciecie?
Czy ktos życzliwy może mi pomóc?
rc666
Pierwsze dwa sa zle!!!
Kolego!! Tak jak powiedzial reddin. STARANNOSC.
Tylko nie mow ze akurat nie masz linijki i cyrkla.
pierwszy rysunek: brak srednicy zewnetrznej, brak wymiarow kanalka. Te kropki:to ma byc os symetrii? Zrob to porzadnie
Drugi rysunek: przekroj jest zle. Jezeli rysujesz przekroj to musisz rowniez pokazac w ktorym miejscu kroisz ta czesc na rzucie obok.
Popraw to wtedy pojdziemy dalej
