Odwzorowanie dimetria prostokątna
fjk
Re: Odwzorowanie dimetria prostokątna
Post napisał: fjk » 01 gru 2012, 19:34
marcin3991 pisze: robie kolejną prace na zapis
Siła przekory: powołaj się na fjk i ten z IQ69 zrobi ci gotowca w mig! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Taką mam siłę oddziaływania! :razz:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 01 gru 2012, 20:09
fjk pisze:powołaj się na fjk
Tępy nieuku, do gotowca :?:, marcin3991sobie poradził jako tako
Ale skąd masz to wiedzieć, skoro jesteś tylko lokalnym głupkiem. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
fjk
Post napisał: fjk » 01 gru 2012, 20:13
a nie mówiłem że to sprawa IQ69 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dance1
Post napisał: dance1 » 01 gru 2012, 20:40
Nic nie mówiłeś, co najwyżej starałeś się napisać, starałeś..
fjk
Post napisał: fjk » 01 gru 2012, 22:08
dance1 pisze:Nic nie mówiłeś, co najwyżej starałeś się napisać, starałeś..
Dzięki za wspaniałomyślną recenzję, której nie oczekiwałem :oops:
Dzięki wielkie :mrgreen:
marcin3991
Post napisał: marcin3991 » 02 gru 2012, 12:33
Dziękuje @wirtualnyjan, amnon i dudis69. Z tym ścięciem to faktycznie elementarny bład, że narysowałem jedną kreske jakby był kąt prosty. Spróbowałem to zwymiarować, jednak mam ogromne obawy że mało co jest na tym rysunku dobrze, rzuty aksonometryczne jakoś ciężko zwymiarować, albo znaleźć gdzieś literature o tym jak to zrobić żeby było ok. Prosze rzućcie na to okiem :
Tak na marginesie, widzę, że wielu ludzi tutaj ma ogromny problem z tym że ktoś ośmiela się o zapytać o coś na forum, jak wgl może się pomylić, i jeszcze bezczelnie prosi o pomoc. Nie pamięta wół jak cielęciem był, ale jak to mówią haters gonna hate.
#17
Post napisał: WZÓR » 02 gru 2012, 12:50
marcin3991 pisze:....
Tak na marginesie, widzę, że wielu ludzi tutaj ma ogromny problem z tym że ktoś ośmiela się o zapytać o coś na forum, ...
Oni mają problem sami ze sobą (,, radosne ADHD'') :mrgreen: ...... , ale w tym przypadku nawet lekarz nie pomoże.
ochlaptus
#18
Post napisał: ochlaptus » 02 gru 2012, 12:57
marcin3991 pisze:jak to mówią haters gonna hate.
WZÓR pisze: Oni mają problem sami ze sobą (,, radosne ADHD'')
stultus manet stultus (łac) :mrgreen:
wirtualnyjan
#19
Post napisał: wirtualnyjan » 02 gru 2012, 13:18
marcin3991 pisze:
Nie zwymiarowałeś grubości... jedyny wymiar 24mm... a jak gruby jest otwór? jak ścięcie? jak podcięcie? Pamiętaj że jeden wymiar musi zostać wynikowy.
Zamiast promienia R10 możesz spokojnie przecież zaznaczyć tam średnice fi20
fi30? do jakiego okręgu jest ten wymiar? :roll:
Pewnie zalezy Ci na dokładności odległości większego otworu od któregoś brzegu, przy zaznaczeniu jak wczesniej pisałem fi20 możesz określić wymiar tej odległości i od razu załatwisz jako wynikowy wymiar grubości na dole.
To podcięcie jest na pewno 3x45?
marcin3991
#20
Post napisał: marcin3991 » 02 gru 2012, 14:04
Fi30 do największego okręgu, jakoś to też trzeba zwymiarować. ścięcie faktycznie nie jest 45*, wystarczy takie zwymiarowanie jak na rysunku? No i czy ta szerokość o której zapomniałem, jest teraz ok, czy lepiej podać wenątrz ten większy wymiar, a to 14 zostawić jako wynikowy?
Wróć do „Rysunek techniczny”
