Gwint zewnętrzny i wewnętrzny
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 01 lis 2012, 12:23
Kolego mańku. To jest tak ,ze gwinty muszą być tożsame.Do gwintu wewnętrznego M52x1,5 pasuje tylko gwint zewnętrzny M52x1,5 i tak dalej analogicznie. Średnica wewnętrzna(otworu) gwintu wewnętrznego M52x1,5 nie wynosi 52 mmm ,ale ok 50,5( trzeba sobie sprawdzic w normie ,albo np ,,Poradniku Tokarza").
maniek7852
Post napisał: maniek7852 » 02 lis 2012, 19:18
Więc tak
Średnica walca czyli na którym będzie gwint zewnętrzny ma mieć 51mm, a nakrętki z gwintem wewnętrznym 52mm. Wybieram więc gwint M55x4 i zmieniam średnicę nakrętki i walca na odpowiednio 52,4 i 50,8 (gdyby robił z dokładnością 0,1 mm).
Tak może być, czy znowu coś pomieszałem?
Post napisał: tuxcnc » 03 lis 2012, 05:35
Tobie się nie da pomóc.
Post napisał: WZÓR » 03 lis 2012, 13:48
maniek7852 pisze:Więc tak
Uzupełnij wiedzę na temat gwintów metrycznych ..... , a następnie zadawaj pytania. :???:
:arrow: https://www.google.pl/search?hl=pl&sour ... HEEK7K4NlQ
Wróć do „Rysunek techniczny”
