Wymiarowanie- sprawdzenie
Post napisał: WZÓR » 31 sty 2012, 11:06
pasierbo pisze:...Jak rysujesz prostokąt to tez się zastanawiasz czy może któryś kąt nie ma 89,5 stopnia?...
Jak ktoś umie poprawnie czytać rysunek , to wie co oznacza ten znak (patrz; czerwona strzałka).
... Jak wymiarujecie otwory równomiernie rozmieszczone na okręgu to też podajecie kąt pomiędzy nimi? ...
To , że są rozmieszczone równomiernie świadczą o tym osie symetrii.
Otwory na okręgu ,,na oko'' rozmieszczone są równomiernie , ale faktycznie wygląda tak ;
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 31 sty 2012, 15:15
WZÓR pisze:pasierbo napisał/a:
Nie rozumiem co ma piernik do wiatraka. To jest oznaczenie kwadratu, a ja mówiłem o prostokącie który nie zawsze jest kwadratem i wcale nie odnosiłem się z tym do rysunku.
Wyobraż sobe płaską płytke prostokątna o wymiarach 200x300. Czy oznaczysz w niej kąty?
WZÓR pisze:Otwory na okręgu ,,na oko'' rozmieszczone są równomiernie , ale faktycznie wygląda tak ;
I powiedz mi który warsztatowiec będzie sie nad tym zastanawiał czy tam jest 45 czy 40,17 stopni. Jak sie tam komuś narysowało tak się narysowało, a najprawdopodobniej tak ci wyszło bo aparat byl pod kątem. Proste jest i oczywiste ze tam ma być kąt 45stopni i nie ma potrzeby pisania tego.
rc666
Post napisał: rc666 » 31 sty 2012, 18:44
pasierbo!!!!
Weddług zasad, kąty 90 stopni się nie oznacza a wszystkie inne tak. Czyż nie tak??
Jeżeli nie chcesz pisać kątów na rysunku tak jak na tym powyżej to przynajmniej musiszwstawić notkę że jest to równo rozmieszczone czy jakoś tak się to pisze.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 31 sty 2012, 20:29
rc666 pisze:Weddług zasad, kąty 90 stopni się nie oznacza a wszystkie inne tak.
Absolutnie nie.
Zasada brzmi: wymiarów oczywistych się nie zaznacza.
np. kąta po wiertle w otworze gwintowanym nieprzelotowym też sie nie oznacza. Chyba ze jest jakieś specjalne wymaganie. Są też i sytuacje kiedy kąt 90 stopni wypada zaznaczyć bo nie jest oczywisty.
rc666 pisze:Jeżeli nie chcesz pisać kątów na rysunku tak jak na tym powyżej to przynajmniej musiszwstawić notkę że jest to równo rozmieszczone czy jakoś tak się to pisze.
Nigdy nie widziałem takiej notki. Czyżbyś miał na mysli notkę np. "4xfi8"?
Odnosi sie ona nie tylko do równomiernie rozmieszczonych otworów o tej samej średnicy.
Post napisał: WZÓR » 01 lut 2012, 12:15
Koledzy ; rc666 i pasierbo.
Obejrzyjcie rysunek (zadanie 1) , jak Solid Works z ,, automatu '' zwymiarował mi trzy otwory po okręgu i w jaki sposób pokazał kąt pomiędzy nimi .....
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics108/egzam ... htm#243482
Pozdr
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 01 lut 2012, 15:06
Najlepsze jest "na wylot" ehehe. Z oznaczeniem TYP to sie nie spotkalem niech mnie jakiś znawca oświeci od czego to skrót? A swoją drogą z wymiarowaniem z automatu to radziłbym ostrożnie.
rc666
#17
Post napisał: rc666 » 01 lut 2012, 18:56
pasierbo pisze:Najlepsze jest "na wylot" ehehe. Z oznaczeniem TYP to sie nie spotkalem niech mnie jakiś znawca oświeci od czego to skrót? A swoją drogą z wymiarowaniem z automatu to radziłbym ostrożnie.
TYP [ang] typical. Co to znaczy? poszukaj w slowniku.
Ja robie rysunki po angielsku wiec uzywam angielskiego. Jezeli mam np. otwory rowno rozmieszcone na okregu to pisze " equally spaced" wtedy nie ma watpliwosci jak sa rozmieszczone te otwory.
Inna sprawa, z tego co widze to, jezeli ty sie z czyms nie spotkales to znaczy ze sie tego nie uzywa i jest to blad w rysunku.
pasierbo
#18
Post napisał: pasierbo » 01 lut 2012, 22:16
Tutaj typical obok na wylot. trzeba by sie zdecydowac na język. TYP takie oznaczenie na pewno nie istnieje w polskich normach.
rc666 pisze:Inna sprawa, z tego co widze to, jezeli ty sie z czyms nie spotkales to znaczy ze sie tego nie uzywa i jest to blad w rysunku.
Nigdzie nie napisalem że oznaczenie TYP z którym sie nie spotkalem jest błedne. Poprosiłem o wytłumaczenie.
#19
Post napisał: WZÓR » 02 lut 2012, 09:13
pasierbo pisze:.... A swoją drogą z wymiarowaniem z automatu to radziłbym ostrożnie.
W tym to masz rację.
Wszystkich wymiarów automat nie pokazał (uzupełniłem je - patrz; rysunek) ..... , a ciężko byłoby bez nich wpisać promień R50
pasierbo
#20
Post napisał: pasierbo » 02 lut 2012, 14:57
Nie wiem jak solid works ale Solid edge to jak sie nie mylę przy wymiarowaniu automatycznym pobiera wymiary zdefiniowane w modelu.
Wróć do „Rysunek techniczny”
