wymiarowanie
student001
wymiarowanie
Mam pytanie, gdyż nie jestem pewna czy mam wszystkie wymiary zawarte na obydwóch rysunkach oraz czy potrzebne jest rzutowanie w którymś z nich
kubomanik
Tak na szybko :
Rysunek pierwszy od góry :
1. Brakuje głębokości na jaką głebokość ma byc wykonany otwór fi 110.33
a co za tym idzie na jakiej głębokości ma być wykonany rowek wewnętrzny o szerokości 3.5
2. Z wymiaru rowka trzeba usunać fi 3.5 czyli ma być samo 3.5
3. Brakuje średnicy jak głeboko maja być wykonane rowki na pas klinowy oraz jaka jest średnica zewnętrzna tego kola pasowego .
Polecam T. Dobrzańskiego bo jest więcej uwag....
niestety z braku czasu nie wskażę Ci wszystkich
Drugi rysunek jest lepiej zwymiarowany
i nie trzeba ani do pierwszego ani do drugiego dodawać więcej rzutów
