Kłady
michal1881
Kłady
Post napisał: michal1881 » 01 wrz 2014, 15:13
Mam problem z pewnym zadaniem, oto treśćObrazekObrazek
I to jest dobrze?
A tu przykładowe rozwiązanie
yacht
Re: Kłady
Post napisał: yacht » 01 wrz 2014, 17:15
michal1881 pisze:I to jest dobrze?
Zarówno wykonany rysunek jak i rysunek przykładowy- zawierają istotne błędy!
michal1881
Post napisał: michal1881 » 01 wrz 2014, 18:29
Ja najpierw robiłem według rysunku przykładowego i źle było, a najlepsze jest to ze mój wykładowca Bober(pewnie go kojarzycie) napisał tą książkę, więc co tam jest źle?
Post napisał: RomanJ4 » 01 wrz 2014, 18:44
Bober.
WZÓR
Re: Kłady
Post napisał: WZÓR » 01 wrz 2014, 22:28
michal1881 pisze:Mam problem z pewnym zadaniem, oto treść
I to jest dobrze?
Ten rysunek był już przerabiany na forum ...... , poszukaj , to znajdziesz.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
michal1881
Post napisał: michal1881 » 02 wrz 2014, 11:07
Szukam, szukam i nic nie znalazłem, jedynie jeden podobny temat, ale bez rysunkow i nikt nie odpowiedział.
Wróć do „Rysunek techniczny”
