Oznaczenie sfera?
methis
Oznaczenie sfera?
Post napisał: methis » 24 mar 2014, 17:18
Co oznacza oznaczenie S? Jest to promień łuku? czy jak? Jak to narysować? Chodzi mi to samo wejscie pod klucz
http://eurobolt.com.pl/!en/318,din-7141 ... lkowe.html
[ Dodano: 2014-03-24, 17:21 ]
W normie znalazłem oznaczenie "6 kt S" ?
peritus
Post napisał: peritus » 24 mar 2014, 17:50
methis pisze:Co oznacza oznaczenie S? ... Chodzi mi to samo wejscie pod klucz
Niektóre symbole mają po kilka znaczeń:
1.) S oznacza SFERA i dodawane jest do średnicy i promienia kuli: SΦ, SR
2.) W przypadku śrub i 6kątów, S oznacza rozwartość klucza i wymiar 6kąta nakrętki/łba śruby ( i 6kt smarowniczki).
Wróć do „Rysunek techniczny”
