[Catia] Błąd w złożeniu
majo999
Post napisał: majo999 » 31 maja 2015, 15:40
Witam, zajmuję się właśnie złożeniem silnika v12 w Catii. Tak naprawdę to zaczynam z Catią dopiero prace. Elementy w postaci partów już mam ale teraz stanąłem na assembly design gdyż jak chce połączyć elementy wyskakuje cały czas wyskakuje mi błąd "Ignored constraint: the system of constraints is inconsistent or over-constrained" i jednen tłok jest ok, a następnego już nie moge obsadzić.
amnon
Post napisał: amnon » 04 cze 2015, 20:35
over-constrained - przesadziłeś z Constrint-ami. Najlepiej usuń wszystkie i zacznij od nowa.
Albo podrzuć na priv luknę.
Amnon
majo999
Post napisał: majo999 » 08 cze 2015, 10:00
Poradziłem sobie z tym problemem. juz wszsytko zrobilem w DMU kinematics wszystko dziala. Potrzebuje teraz do dokumentacji wrzucic jakoś drzewko z czego się składa złożenie. Da się to jakoś zrobić w programie zeby drzewko partów wrzucic do worda? a nie kopiuj wklej? dzieki
Wróć do „Catia”
