Witam wszystkich forumowiczów. Zaczynam przygodę z Catią i przy rysunku wykonawczym od razu problem. Wszystko jest jakby za duże. Napisy wymiarowania mają około 5mm wysokości, strzałki też ogromne, A gdy próbuję dodać ramkę, to tabelka jest na ponad połowę dłuższego boku kartki A4m marginesy też jakieś duże. Ustawiłem standard A4 ISO, sprawdzałem też inne standardy, ale nie pomaga. Da się to jakoś sprowadzić do rozsądnych rozmiarów w ramach standardowych ramek/wymiarowania Catii? Mam nadzieję, że do tego nie trzeba wszystkiego od nowa rysować?
Jak to u mnie wygląda:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a02 ... 3beb0.html
Problem początkującego-Rozmiar ramki
Flaku
Rozumiem, że mówiąc o własnościach wymiarowania miałeś na myśli zmienianie rozmiaru liter przy każdym wymiarowaniu z osobna?
Chyba faktycznie lepiej będzie ustawić A3 i pomniejszyć przy drukowaniu.
Co do trybu admina to rozumiem, że chodzi o Tools->Confenecing->host? Wyskakuje błąd ---------------------------
Conferencing initialization
Conferencing initialization failed.
Check that the Microsoft® Windows® NetMeeting® 3.01 application is correctly installed.
Rozumiem, że muszę to doinstalować?
SACZI
TakFlaku pisze:Rozumiem, że mówiąc o własnościach wymiarowania miałeś na myśli zmienianie rozmiaru liter przy każdym wymiarowaniu z osobna?
Nie, tutaj chodzi o tryb uruchamiania środowiska projektowego ze specjalnymi parametrami, które dają Ci pełne uprawnienia do modyfikacji środowiska.Flaku pisze:...
Co do trybu admina to rozumiem, że chodzi o Tools->Confenecing->host? ...
EDIT
http://www.catiatutorialcad.com/catia-t ... in-access/
