Witam!
Mam taki problem :
plik (drafting) zapisywany w Catii jako dxf nie posiada warstw, dlaczego?
Otwierając go w Mach3 jest widoczna tylko jedna warstwa, podobnie jest gdy plik ten otworze w Corelu.
Gdy zaznaczę jakiś element (np.otwor) i nacisnę alt+enter (properties) to jest tam opcja LAYERS. Mimo ze np. dwa różne otwory umieszczę na dwóch różnych warstwach, nie będzie to widoczne w innych programach?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
mm.
CATIA drafting dxf brak warstw???
Faktycznie
, chwila grzebania w tych ustawieniach i już są widoczne wszystkie warstwy w Machu (nie widać teraz niestety podglądu przy importowaniu, ale to już nie problem)
aby włączyć wiele warstwy należy:
tool/options
z tree wybieramy compatibility
potem
zaznaczamy semantic
export block: wybieramy none.
Dziękuję bardzo za pomoc.
Teraz użytkownicy Catii mogą od razu przerzucać swoje projekty do Macha, bez dodatkowych programów.
tool/options
potem
zaznaczamy semantic
