CATIA drafting dxf brak warstw???
mienki
Post napisał: mienki » 04 lip 2009, 13:13
Witam!
Mam taki problem :
plik (drafting) zapisywany w Catii jako dxf nie posiada warstw, dlaczego?
Otwierając go w Mach3 jest widoczna tylko jedna warstwa, podobnie jest gdy plik ten otworze w Corelu.
Gdy zaznaczę jakiś element (np.otwor) i nacisnę alt+enter (properties) to jest tam opcja LAYERS. Mimo ze np. dwa różne otwory umieszczę na dwóch różnych warstwach, nie będzie to widoczne w innych programach?
Proszę o pomoc.
mm.
zetmarcin
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: zetmarcin » 19 lip 2009, 14:15
Poeksperymentuj z opcjami.
Ustaw opcje eksportu pliku dwg/dxf w tools/option/compability zakładka dxf jest tam np opcja export number layers może to pomoże
pozdrawiam
mienki
Post napisał: mienki » 19 lip 2009, 16:36
Faktycznie :), chwila grzebania w tych ustawieniach i już są widoczne wszystkie warstwy w Machu (nie widać teraz niestety podglądu przy importowaniu, ale to już nie problem)
aby włączyć wiele warstwy należy:
tool/options
z tree wybieramy compatibility
potem
zaznaczamy semantic
export block: wybieramy none.
Dziękuję bardzo za pomoc.
Teraz użytkownicy Catii mogą od razu przerzucać swoje projekty do Macha, bez dodatkowych programów.
Wróć do „Catia”
