Drukowanie w skali 1:1 w A4 Solid Edge v20
darecznik
Post napisał: darecznik » 27 lut 2015, 02:33
Wysłany: 2015-02-25, 20:09 Drukowanie w skali 1:1 w A4 Solid Edge v20
Siemanko
mam pewien problem chciałbym wydrukować płytkę w skali 1:1 - rysunek techniczny
400mmx200mm
próbowałem różnych opcji
Rysowałem kwadrat jako rozmiar kartki i chciałem tam umieścić fragmenty rysunku ale niestety po z wymiarowaniu rysunek nie jest proporcjonalny.
drukowałem jako zaznaczony obszar ale także nie wstrzeliłem się z wymiarami- na kartce odbiegają od normy
Proszę o pomoc jak zrobić aby to właściwie wydrukować w skali 1:1
Solid Edge v20
micro
Post napisał: micro » 27 lut 2015, 20:08
Pewnie problem w opcjach wydruku w drukarce. Wydruk wyjdzie większy od A4, więc jeśli drukarka drukuje w takim formacie, trzeba ustawić podział na strony.Sprawdzić, czy nie ma zaznaczonej opcji dopasowania rozmiaru do możliwości drukarki, lub skalowania wydruku.
Wróć do „Solid Edge”
