Panowie mam taki problem w SE ST4. Przy złozeniu składajacym sie z paru elementów chce durzucić kolejny detal (inne złozenie z paru elementów), i mam problem nazwa detalu wyświetla się na liście w drzewku ale detalu nie widać ?? Nie wiem jak go wyświetlić. Nie jest ukryty, jest aktywny itp. ale się nie wyswietla ?? Coś robię nie tak czy mozę sprzęt nie wyrabia ??
Złożenie- znikajacy element
warchlak
Czasem nie wyświetla niektórych części w złożeniach.
Zwykle najłatwiej jest zapisać to jako parasolid, a następnie otworzyć tego parasolida.
Podczas zapisywania jako parasolid trzeba kliknąć "opcje", i musi być odznaczona opcja "zapisz tylko obiekty wyświetlane". Ja zapisuje to w parasolidzie wersja 9,0.
Podczas zapisywania, powinien zgubić te "chwasty" i po otwarciu tego parasolida może być już ok.
piocam
Kliknij w pustym polu Prawym klawiszem myszy i z menu wybierz Pokaż/Ukryj wszystkie komponenty. Pokaże się okno na którym zaznacz pole wyboru przy Powierzchni w kolumnie pokaż wszystkie. Model powinien być widoczny.
Aby go "ubryłowić" możesz albo zszyć, albo skorzystać z porady kolegi WARCHLAKA
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
