Rysunek w drafcie. Proszę o pomoc.
Buu
Post napisał: Buu » 26 sie 2011, 13:50
Witam wszystkich.
Mam taki problem. Jak wstawić w tabelce rysunkowej swoje dane? Program automatycznie w rubryce RYSOWAŁ wstawia technologia a chciałbym żeby rysunki były podpisane. Czy idzie to jakoś przestawić?
Proszę kolegów o pomoc.
Z góry dziękuję.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 sie 2011, 19:23
Jasne, że można. W menu WIDOK kliknij TŁO, żeby było aktywne. Ukażą Ci się standardowe arkusze, które możesz przerobić na własny użytek lub utworzyć nowe. W tabelkach tych arkuszy możesz edytować teksty np. wpisywać swoje dane. Na koniec, gdy już wszystko powpisujesz, potworzysz nowe arkusze, tabelki, z powrotem odznacz opcję TŁO w menu WIDOK a arkusz zapisz jako szablon. Gdy będziesz tworzył kolejne rysunki za pomocą tego szablony to w ustawieniach arkusza (kliknąć prawym klawiszem nazwę arkusza na dole i wybrać USTAWIENIA ARKUSZA) wybrać, które tło ma być pokazane.
Było już o tym na forum. Są zamieszczone obrazki.
Buu
Post napisał: Buu » 31 sie 2011, 12:25
Dziękuję za szybką i bardzo pomocną odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak zmienić kolor wymiarowania w solidzie ST??
piocam
Post napisał: piocam » 31 sie 2011, 21:34
Po kolei:
-Zakładka Widok/Style
- Na oknie styl wybrać sposób wymiarowania, domyślny jest Ansi kliknąć Modyfikuj
- Zakładka Ogólne i są tutaj zebrane kolory wymiarów.
Mam nadzieję iż jasno opisałem.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Buu
Post napisał: Buu » 08 wrz 2011, 11:43
Wielkie dzięki za pomoc.
Wróć do „Solid Edge”
