Solid Edge Student Edition - bezpłatnie!
nxcam
Post napisał: nxcam » 29 sie 2011, 23:17
Solid Edge Student Edition - bezpłatnie dla wszystkich studentów na świecie
Opis w pdf m.in. tutaj: Solid Edge Student Edition
Wystarczy się zarejestrować sie na stronach Siemens PLM:
http://siemens.com/plm/solid-edge-student
Od 11 lat wzwyż :)
Ostatnio zmieniony 30 sie 2011, 10:14 przez nxcam, łącznie zmieniany 3 razy.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 30 sie 2011, 00:00
Fajnie ale czy kolega doczytał że plików z wersji studenckiej niemożna otwierać w wersji komercyjnej :?:
piocam
Post napisał: piocam » 30 sie 2011, 09:13
Ale tak było od zawsze :P. Przecież producent musi zabezpieczyć się jakoś przed używaniem wersji studenckich przez firmy. Wersja ta skierowana jest do studentów do nauki :D
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 30 sie 2011, 23:19
hah uratowałeś mi życie bo mi się skończyła licencja studencka jakiś miesiąc temu i za cholerę nie mogłem odczytać moich plików. Czekam na maila od nich. Zobaczymy co z tego będzie.
[ Dodano: 2011-08-30, 23:38 ]
Nie rozumiem jak mam skorzystać z tej licencji. Dostałem plik txt. zawsze był dat. W mailu pisza zeby użyć programu licensing znajujaceo sie w menu start w grupie programow solid edge. Nie mam zadnej rupy programow tylko sam solid. O co tu chodzi? Mam solida ST2 moze w tym problem???
nxcam
Post napisał: nxcam » 01 wrz 2011, 10:44
- zmien nazwe pliku otzrymanej licencji na SElicense.dat (sprawdź czy widisz wszystkie rozszerzenia plików)
- wkopiuj plik licencji (zamień istniejący) do katalogu .....Solid Edge ST4/Program...
ST4 może sie gryść z ST2 wtedy ST2 trzeba odinstalować.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 01 wrz 2011, 12:53
Ściągnałem ST4. Zawsze jak mialem licencje studenckie to chodziły ze wszystkimi wersjami wstecz. Wieczorem spróbuje to odpalić. Pewnie z ST4 pójdze.
nxcam
Post napisał: nxcam » 01 wrz 2011, 14:49
u mnie na licencji do ST4 nie dziala ST3
Wróć do „Solid Edge”
