Mały problem z Solid Edge 2D Drafting
Maniak79
Post napisał: Maniak79 » 29 sty 2010, 16:47
Witam.Wczoraj ściągnąłem ten darmowy program Solid Edge 2D Drafting.
Mam 2 problemy.
1.Nie wiem jak zainstalować spolszczenie"Wersja polska Solid Edge V20" do tego programu.Po zainstalowaniu i restarcie kompa nie zmienia sie język na Polski.Czy mam zastąpić stworzony folder Wersja polska Solid Edge V20 o nazwie ResDLLs, obecnym w programie Solid Edge 2D Drafting?
2.Problem to z samouczkiem.
Po otworzeniu, załadowaniu programu Solid Edge 2D Drafting po prawej stronie jest samouczek Creating Shematic Diagrams with Solid Edge.
No ale po uruchomieniu samouczka są inne ustawienia, panele, komendy niż po uruchomieniu CREATE 2D Drawing.
W samouczku na wstępie pisze o EdgeBAR a w Solid Edge 2D Drafting nie moge tego znalesc.
Proszę o porady i wybaczenie ale jestem zielony w tej dziedzinie, a korzystając z wolnego czasu chciałbym sie nauczyć tego programu.
3dexpert
Post napisał: 3dexpert » 30 sty 2010, 18:24
Spolszczenie masz do wersji v20 a sama instalka w jakiej jest wersji?
Nie napisałeś z jakiego źródła pobrałeś wersję.
Proponuję bezpośrednio od producenta Siemens - http://www.plm.automation.siemens.com/p ... e_2d_2.cfm
pozdrawiam.
zacharius
Post napisał: zacharius » 02 lut 2010, 15:56
jest bardzo przyjazny i intuicyjny, nawet nie wrzucałem nakładki polskiej (choć przyznaję się że z angielskim też nie mam problemu)
po instalacji od producenta nie miałem samouczka i nie używałem żadnego helpa, parę godzin klikania we wszystko po kolei załatwi sprawę :)
kaawon
Post napisał: kaawon » 15 maja 2010, 14:10
a ja mam zagadke, mianowicie jak zmienic lub wymazac obiekty które zaznaczyłem ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 maja 2010, 19:47
Przechodzisz do menu WIDOK, klikasz TŁO i ukazują Ci się zakładki, w których możesz wszystko zmieniać. Nie tylko napisy, ale całe tabelki też lub inne stałe obiekty rysunku. Na zakończenie wyłącz widok tła.
kaawon
Post napisał: kaawon » 17 maja 2010, 14:14
dzięki, doszedłem do tego. Pamiętam jeszcze jedno , że jak robilem na Solid Edge'u v18 to w rysunku technicznym moglem zawrzec rzut z 3 stron. Czy w Free 2D Drafting moge na podstawie narysowanej figury wyciagnac rzuty? I jak to zrobić ?
kuba1961
Post napisał: kuba1961 » 06 gru 2010, 08:09
Witam. jestem tu 1 raz. Przyłącze się do tematu. Pobrałem z strony http://www.plm.automation...e_free_2d_2.cfm program. Niestety nie wiem jak zainstalować i który plik spolszczenia z strony PL dystrybutora. Znalazłem tam plik "Wersja polskaSolid Edge V20" niestety po instalacji dalej mam wersje En. Proszę o pomoc.
strahodekox
Post napisał: strahodekox » 26 lip 2015, 15:30
Co do spolszczenia - zmiencie zrodlo przy instalacji (np jakis inny dysk) a potem skopiujcie zainstalowana zawartosc do odpowiedniego folderu solid edge i podmieńcie. U mnie działa.
HEHEHELMANS
Wróć do „Solid Edge”
