jak to wyłączyć
- Posty w temacie: 9
Hej piocam wszystko jest oki ale nie do końca mnie zrozumiałeś czy bez całkowitego podłączenia do internetu można to zrobić poprzez załadowanie np. pliku czy wogóle jest taka opcja ale oki że się zainteresowałeś pomocą , najbardziej mnie interesuje czy można całkowicie wyłączyć tą opcje ze wskaźnikiem jak jest to pokazane na fotkach wyżej ?? może znasz wyjście z tej sytuacji
- Posty w temacie: 5
Kolego SUCHY_5. Tak jest możliwość załadowania, posiadania, wgrania biblioteki części znormalizowanych. Wystarczy wykonać kroki opisane w linku i będzie działało. Nie jest wymagany internet, aby biblioteki działały.
Jeżeli masz instalkę to o internecie możesz zapomnieć.
Mam nadzieję iż teraz napisałem jasno.
Co do wyłączenia, wystarczy że przełączysz się do Technologii Sekwencyjnej i już tego nie będzie
Postaram się znaleźć jakieś rozwiązanie.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Jeżeli posiadasz wersję Solid Edge ST5 lub wyższą to biblioteki będą działały.
Co do wyłączenia linii wyrównania, to:
*Na jakiej wersji Solid Edge pracujesz
*Jaką masz wgraną aktualizację
* Rozumiem iż w Technologii Sekwencyjnej też wyświetlają Ci się te linie
Mam nadzieję iż o to chodziło. Otwórz nową część, najlepiej jak będzie w Technologii Synchronicznej. Przejdź na zakładkę Szkicowanie i kliknij Opcje siatki, rys poniżej.
Odznacz pole wyboru przy Pokaż linie odniesienia i powinno działać
