jak to wyłączyć
suchy_5
Posty w temacie: 9
Post napisał: suchy_5 » 23 gru 2013, 17:58
Hej piocam wszystko jest oki ale nie do końca mnie zrozumiałeś czy bez całkowitego podłączenia do internetu można to zrobić poprzez załadowanie np. pliku czy wogóle jest taka opcja ale oki że się zainteresowałeś pomocą , najbardziej mnie interesuje czy można całkowicie wyłączyć tą opcje ze wskaźnikiem jak jest to pokazane na fotkach wyżej ?? może znasz wyjście z tej sytuacji
piocam
Post napisał: piocam » 23 gru 2013, 21:56
Kolego SUCHY_5. Tak jest możliwość załadowania, posiadania, wgrania biblioteki części znormalizowanych. Wystarczy wykonać kroki opisane w linku i będzie działało. Nie jest wymagany internet, aby biblioteki działały.
Jeżeli masz instalkę to o internecie możesz zapomnieć.
Mam nadzieję iż teraz napisałem jasno.
Co do wyłączenia, wystarczy że przełączysz się do Technologii Sekwencyjnej i już tego nie będzie :) Postaram się znaleźć jakieś rozwiązanie.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
suchy_5
Posty w temacie: 9
Post napisał: suchy_5 » 24 gru 2013, 11:42
Piocam ja pracuje w sekwencyjnej jak się przełączę na synchroniczną mam to samo , a jeżeli chodzi o biblioteki standard parts od st5 będą pasowały czy to będzie kolidowało ???
piocam
Post napisał: piocam » 30 gru 2013, 08:07
Jeżeli posiadasz wersję Solid Edge ST5 lub wyższą to biblioteki będą działały.
Co do wyłączenia linii wyrównania, to:
*Na jakiej wersji Solid Edge pracujesz
*Jaką masz wgraną aktualizację
* Rozumiem iż w Technologii Sekwencyjnej też wyświetlają Ci się te linie
suchy_5
Posty w temacie: 9
Post napisał: suchy_5 » 30 gru 2013, 09:35
posiadam wersje ST4 to czyli z tego co kolego piszesz biblioteki od ST5 nie będą działały ale z ST3 jest to możliwe zgadza się ,a co do wyrównania lini to jak pisałem ST4 posiadam a czy to jest w technologi sekwencyjnej czy synchronicznej jest to samo czyli pokazują się też.
piocam
Post napisał: piocam » 07 sty 2014, 11:08
Mam nadzieję iż o to chodziło. Otwórz nową część, najlepiej jak będzie w Technologii Synchronicznej. Przejdź na zakładkę Szkicowanie i kliknij Opcje siatki, rys poniżej.
Odznacz pole wyboru przy Pokaż linie odniesienia i powinno działać :)
suchy_5
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: suchy_5 » 18 sty 2014, 08:41
Witaj piocam linie znikły jak pisałeś i wielkie dzięki ci za to już byłem u nas w pracy u technologów oni sami nie mieli zielonego pojęcia jak to wyłączyć pozdrawiam!!!
Wróć do „Solid Edge”
