Hasło na plikach postprocesora
NX CAM/Unigraphics
piotrmax
Post napisał: piotrmax » 03 sty 2015, 22:14
Witam, czy można założyć hasło na plikach postprocesora? Tak aby nikt tego nie edytował co zostało w nim zrobione??
lukaszcam
Post napisał: lukaszcam » 04 sty 2015, 12:37
Z tego co wiem to licencjonowani partnerzy Siemens NX mają możliwość szyfrowania plików postprocesora. Zwykli użytkownicy raczej nie
Waszka84
Post napisał: Waszka84 » 25 mar 2020, 11:36
Może Pan spróbować zapisać plik ze spacją między literami z tego co wiem pomaga w kwestii ograniczenia dostępu do Post Builder'a, a same plik nie mam pojęcia. Więc jeśli ktoś jest ogarnięty i wie co robi przez notatnik nawet jest wstanie edytować i obserwować co Pan zrobił. Pozdrawiam
mateu5
Re: Hasło na plikach postprocesora
Post napisał: mateu5 » 25 mar 2020, 14:19
Można zaszyfrować postprocesor, wystarczy użyć programu tclpro. To jedyny sposób aby zabezpieczyć go przed edycją oraz podglądnięciem jak jest zrobiony.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
