Przejazdy miedzy operacjami 5-osi
LukasB
Witam ! Poszukuje informacji na temat kontroli przejazdow miedzy poszczególnymi operacjami 5-osiowymi , jak wykonać taki przejazd? , czy to wynika z postprocesora ( zapisane wewnątrz) ??
zibi
Jeśli używasz cyklu PLANE to przed pozycjonowaniem 5ax maszyna "ucieka" w górę i przeciwległy róg w płaszczyźnie jeśli masz to podane w procesorze.
L X0.0 Y0.0 R0 FMAX M91
PLANE SPATIAL SPA-49.956 SPB0.000 SPC89.366 TURN F2000
LukasB
Czyli tak jak myslalem glownie zależy to od postprocesora , pewnie w symulacji na kodzie nc można to edytować tak ?? Pytam bo jestem poczatkujacym , dopiero można powiedzieć się ucze 5-osi i zastanawiałem się jak maszyna zrobila by przejazd z kopuly gornej na ta boczna na przykładzie podanym tutaj http://nxcad.pl/zlevel-5axis-orientacja-narzedzia/
zibi
Rozsądnie byłoby gdybyś otrzymał kod o następującej składni:
Koniec ścieżki pierwszej, powrót na clerance w osi Z (ustawiasz w NX).
Przejazd na Z max (postprocesor)
przejazd w róg stołu
pozycjonowanie osiami obrotu i wahnięć
przejazd na xy drugiej sciezki
zjazd w Z na clrance drugiej ścieżki
frezowanie 2 sciezki
LukasB
"Przejazd na Z max (postprocesor)
zjazd w Z na clrance drugiej ścieżki "
Czy to jest w jakiś stopniu edytowalne z nx - np. zmiana wartości w kodzie maszynowym xy , pochylenia głowicy itd. ?? Rozumiem kwestia napisania postprocesora , dobrze wiedzieć czego wymagac od firmy piszącej postprocesor. Mam jeszcze jedno pytanko gdyż w innym program widziałem możliwość dynamicznego dolozenia przejazdow czy jest cos takiego w NX.
