Witam serdecznie,
Czy ktoś z szanownych użytkowników ma postprocesor do Mazaka Variaxis i600 (lub 700)?
Trochę drażni mnie zachowanie naszego postprocesora przy dojeździe stołu do limitu osi A (+30 stopni) i chciałbym zapytać jak to u Was funkcjonuje.
Nasz post został napisany tak, że po osiągnięciu limitu A +30deg., wrzeciono wyjeżdża na Z=0 (absolutne), maszyna repozycjonuje stół i wrzeciono w wraca do poprzedniego punktu, gdzie zakończyło obróbkę. Cała operacja zajmuje dość dużo czasu.
Jak to wygląda u Was?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
postprocesor do Mazak Variaxis i600
Segitarius
Nie potrzebujesz żadnego posta do Mazaka. Potrzebny ci tylko początek programu na Mazaka. Generujesz sobie normalny kod w ISO. Każda maszyna nawet jakaś Chińska, której nazwy nie jesteś w stanie wymówić obsłuży ISO. Przyślę Ci później taki początek z Mazatrola. Sam tak robię i każdy program wchodzi. Jak Ci się śpieszy to poszukaj sobie w necie jakiegos programu na Mazaka i wywal koordynaty do momentu narzędzia i wklej swój program z iso. Spraw sobie Cimco i będziesz wiedział przed wrzuceniem programu na maszynę czy dobrze posklejałeś bo Cimco obsługuje środowisko symulacji Mazaków.
Powodzenia. Jak pomogłem wiesz co klikać
grismo
Dzięki Segitarius za pomysł, jednak nie tego dotyczyło moje pytanie. Postprocesor w NX mam, działa bardzo dobrze w 3 osiach, w 5 osiach w obróbce indeksowanej i w większości wypadków w pełnych 5-ciu osiach (symultanicznie). Jak zaznaczyłem wcześniej, problem pojawia się przy pełnej 5-cio osiowej obróbce, gdy kołyska osiąga limit w osi A (+30 stopni). Jestem po prostu ciekawy jak to wygląda u innych użytkowników.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
STATYW
G43.4 -TCP
Witajcie.
Fajny pomysł z tym kopiowaniem…
Ale nieskuteczny jak koledzy wcześniej zauważyli….
Podczas obróbki w 5axis mam identycznie tylko że ja ma start z postu wyrzuciłem możliwość skręcania kołyski +30 – dlaczego bo wtedy nic nie widać….
Ja mam problem bo nie moge wejść nawet w moim poście na podgląd funkcji G (nie wiem czemu)
A interesuje mnie samoczynne wstawianie przez post funkcji nadążania za punktem G43.4 –TCP
Jeśli ktoś wie jak w poście powinno to wyglądać bądź co trzeba stworzyć żeby to działało to będę wdzięczny ścieżka z posta wygląda eleganco po przeglądnięciu w CIMCOedit
Za odp. Dziękuje.
Za odp. Dziękuje.
