Jak wstawiać, np punkty w lokalnym ukłądzie współrzęnych?
W Catii po prostu wpisuje się koorynaty i wskazuje układ współrzędnych.
Lokalny układ współrzędnych
Nie wiem czy oto chodzi, ale w NX mniej więcej wygląda to tak samo: wybierasz bieżący WCS i komendą point wstawiasz punk albo wskazując punk charakterystyczny albo wpisując z ręki współrzędne. Zdaje się można też użyć np zewnętrznego arkusza exelowskiego ale na szybko nie pamiętam dokładnie jak to było. Przynajmniej w NX2, bo na takiej wersji pracuję
Nie działa.
Wieczorem foty wrzucę i dokładniej opiszę problem
Wstawiając punkt względem lokalnego układu współrzędnych, wygląda to jak na załączonym zdjęciu:
http://www.fotoszok.pl/show.php/1854061 ... m.jpg.html
Wskazując w okienku dialogowym globalny układ współrzędnych, współrzędne punktu zmieniają się do takich jak na fotce z linka:
http://www.fotoszok.pl/show.php/1854060 ... m.jpg.html
W NX'ie nie mam możliwości wyboru układu względem, którego chcę wstawić dany punkt.
Wybierając WCS vs Absolute, wartości współrzędnych podawane są względem układu globalnego.
Cały problem polega na tym, że na modelu mam 20 punktów skoordynowanych względem układu lokalnego i w żaden sposób w NX'ie nie dam rady ich wstawić w taki sposób, żeby "siadły" mi na detalu.
Też bym to zrobił tak jak Majster70 napisał, czyli jak już masz nowy układ współrzędnych względem którego chcesz wstawiać punkty, kliknij na niego prawym w Part Navigator i daj Set WCS to Datum CSYS. Potem jak wstawiasz punkty z rozwijanej listy przy Reference wybierz WCS i powinno byc ok. Chyba że coś źle zrozumiałem
