Operacje BOLLEAN w złożeniu
NX CAM/Unigraphics
nasiono
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nasiono » 18 paź 2013, 19:18
Tak się zastanawiam czy jest możliwe wykonanie operacji bollowskich w złożeniu?
Mam dwa niezależne elementy i chce wykonać na nich operację "substract" tak aby wyszedł np.3 oddzielny element. Czy jest to możliwe?
Pozdrawiam.
SACZI
Post napisał: SACZI » 20 paź 2013, 09:56
Tak na szybko:
- wykonujesz linki geometrii elementów złożenia i na nich robisz dowolne operacje w tym również boolowskie. Tak wykonany model pozostanie asocjatywny
- wykonując substract mięzy elementami złożenia, przy polu tool zaznaczasz filtr wyboru "entire assembly". Tak wykonany model pozostanie nieasocjatywny.
- tzw "assembly features", jednak tutaj więcej nie napiszę, bo już chyba z 5 lat nie musiałem jej używać. Wykorzystuje się ją do wykonywania cech modelu w złożeniu. Tworzysz jakąś część w postaci no bez otworów, a otwory wykonujesz w złożeniu.
EDIT
Jak trafiłem, z którąś opcją i jest, a jest niezrozumiała, daj znać, filmik wrzucę.
EDIT 1
Assembly features to zestaw narzędzi dostępnych w CATII. Jak to się nazywa w NX to kompletnie już teraz zapomniałem ...
Jednak pewny jestem, że identyczne narzędzia występują również w NX, bo kiedyś ich używałem ;)
Tomasz-NX
Post napisał: Tomasz-NX » 21 paź 2013, 11:19
Potwierdzam to co kolega wyżej pisze. Operacje Bollean bez linkowania geometrii nie są asocjatywne.
Linkowany element po zmianach będzie powodował, że system nam to zgłosi. Przy drugiej metodzie możemy łatwo dać ciała.
Tomasz-NX
nasiono
Post napisał: nasiono » 26 paź 2013, 12:27
Przepraszam za opóźnienie i dziękuje za odpowiedź.
Czy mógł bym prosić o jakiś bardziej szczegółowy opis pierwszej i najlepiej drugiej operacji.
Niestety nie mogę sobie z tym poradzić.
nasiono
Post napisał: nasiono » 28 paź 2013, 08:21
Dziękuje za linki wszystko stało się jasne.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
