Kontynuacja obrobki z poprzedniego IPW
LukasB
- Posty w temacie: 7
Witam mam problem z kontynuacja obrobki z poprzedniego IPW. Uzywam NX8 i niby wszystko robie jak trzeba czyli przy okreslaniu przygotowki zaznaczam "IPW (in process workpice) i sam IPw laduje dobrze lecz obrobka zgrubna widzi caly czas pelny klocek. Mozliwe ze cos trzeba zaznaczyc lub moze odznaczyc zeby bylo dobrze ??
smieszek88
LukasB
pierwsza i druga wyprobowalem i niestety nie robi tego tak jakbym tego chcial, mianowicie po pierwszej stronie detalu zostaje na dole 20mm nieobrobionego materialu o ksztalcie prostokatnym ktory to w drugim mocowaniu jest gora i niby wszystko ok tylko robi to do dna a przeciez do jest juz obrobione na gotowo
. Zaznacze ze ograniczanie poziomami tez nie wchodzi tu w gre. Najlepiej byloby dodac plik z obrobka ale nie moge tego zrobic gdyz nie moze to trafic do internetu
smieszek88
Wykrywa Ci pełen materiał czy tylko na ściankach?
Jeżeli ścianki to sprawdź naddatki, i przy półfabrykacie wpisz coś w min. materiał do usunięcia. Czasami zdarza się że widzi szczątkowy naddatek na ściankach i go kasuje.
Ograniczenie poziomami to fajna sprawa szczególnie w połączeniu z granicami przycięcia i rozbiciem programu na kilka części.
Plik by pewnie znacznie pomógł, ale skoro nie możesz tego wrzucić to zrób screena i pokaż jak układa ścieżki a szczegóły detalu spokojnie możesz zakryć
smieszek88
