NX 8.5
NX CAM/Unigraphics
pappy
NX 8.5
Post napisał: pappy » 26 gru 2012, 11:03
Witam, chciałbym trochę poznać NX w związku z czym zacząłem od tutków z youtube. Moje pytanie brzmi dlaczego podczas modelowania części w menu insert nie występuje u mnie "sweep" podczas gdy we wszystkich tutorialach jest ona zawarta. Może ktoś coś podpowie ?
warchlak
Post napisał: warchlak » 26 gru 2012, 20:26
Sprawdź czy w lewym górnym rogu pisze "Modeling". Jak nie, to kliknij na "Start" i wybierz "Modeling", czy co Ci tam pasuje
Jak to nie to, to prześlij printscreen-a, to może ktoś będzie wiedział o co chodzi.
http://pl.scribd.com/doc/54774839/NX7-Manual
i na chomiku jest trochę materiałów do nx-a n.p. Ug_nx5_szkolenie.pdf
pappy
Post napisał: pappy » 27 gru 2012, 11:47
Witam, dziękuję za informację. Tak w lewym górnym rogu pisze modeling. Załączam printscreen-a z dalszą prośbą o pomoc.
Link do screena.
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 28 gru 2012, 08:19
A może jednak warto zacząć od podstaw?
Chyba każda pozycja na temat NX ma na początku opis poruszania się w systemie i ogólnie całego interfejsu.
Nie miałbyś wtedy problemów ze znalezieniem polecenia.
Rozwiązanie Twojego problemu znajdziesz na przykład tutaj:
http://nxcad.pl/nie-widze-wszystkich-po ... modelingu/
warchlak
Post napisał: warchlak » 29 gru 2012, 14:02
Ja już wcześniej próbowałem u siebie klikanie "Advanced with full menus", ale to nie miało wpływu na wyświetlanie "sweep".
Być może kolego PAPPY masz okrojoną wersję. Spróbuj uruchomić "sweep" poprzez:
"Help" > "Command finder"
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 29 gru 2012, 17:53
Po screenie, który wkleiłeś wcześniej widzę że używasz NX7.5.
Kolega pyta wyraźnie o NX8.5 - a tam już widoczność "Sweep" jest zależna od Roli.
cycek345
Post napisał: cycek345 » 08 sty 2013, 12:00
ja to robię tak :
Prawy przycisk w dowolne miejsce na menu - Customize
następnie Commands
Następnie trzeba odnaleźć te komendy które nas interesują i dosłownie poprzeciągać w te miejsca gdzie chcemy żeby były.
Prosciej chyba sie nie da pozdrawiam
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
