Proszę w miarę możliwości o udostępnienie linków bądź też plików do materiałów do NX CAMa. Moga być także dobre strony po angielsku. Zacząłem od frezowania i to idzie dobrze, ale już turning bez materiałów ciężko samemu ogarnąć :/ . Z góry dziękuję.
NX - CAM MATERIAŁY
marcinello3
radeko
SebeG910
Turning rzeczywiście na początek nie jest przyjemny, ale jak zaskoczysz o co biega to potem jest "bajkowo" czyli dobry gotowiec i tylko save as ....i podmiana geometrii.
Najważniejsze żebyś opanował jak ustawić Cut Regions ( sprawa wcinania się płytki w materiał przy nieumiejętnym definiowaniu Trim Piont ).
Reszta to samograj przecież.
