Panowie mam problem z blankiem w module symulate machine, po zaznaczeniu opcji usuwaj 3D materiału nie wyswietla sie blank i funkcja ta wogóle nie działa na jednej z maszyn które wykonałem, Co może być przyczyną?
Kinematyka i wszystkie warunki w module machine tool builder wydaje mi sie ze są ok!
problem z blankiem
- Posty w temacie: 4
witam
- która wersja NX?
1) czy jest zdefiniowany Blank i czy jest bryłą
2) ukryj widocznosc bryły która tworzy Blank
3) po przejsciu do Simulation widac Blank ?
4) zobacz czy na drzewku obrabiarki po przejsciu do symulacji jest zdefiniowany PART, WORKPIECE (BLANK) - jesli nie ma, wskaż sam part, blank i fixture
- która wersja NX?
nx6 x64bit
Chodzi o symulację na parcie tzn. symulacja ruchu maszyn nie kodu nc.
na jednej z czesc którą używam jako test obrabiarki, mam zdefiniowane:
- blank i part w Part Nawigator/Geometry (part-bryła, blank-bryła)
#bez definicji parta i blanka w machine tool navigator, przy opcji usuwaj 3d, maszyna pracuje prawidłowo i usuwa materiał, natomiast jesli zdefiniuje part lub blank czy fixture już się nie pokazuje.
Na tej samej maszynie tylko na innym parcie działa bez zarzutu, także nie wiem sam.
