Panowie mam problem z blankiem w module symulate machine, po zaznaczeniu opcji usuwaj 3D materiału nie wyswietla sie blank i funkcja ta wogóle nie działa na jednej z maszyn które wykonałem, Co może być przyczyną?
Kinematyka i wszystkie warunki w module machine tool builder wydaje mi sie ze są ok!
problem z blankiem
marcinello3
nxcam
witam
- która wersja NX?
1) czy jest zdefiniowany Blank i czy jest bryłą
2) ukryj widocznosc bryły która tworzy Blank
3) po przejsciu do Simulation widac Blank ?
4) zobacz czy na drzewku obrabiarki po przejsciu do symulacji jest zdefiniowany PART, WORKPIECE (BLANK) - jesli nie ma, wskaż sam part, blank i fixture
- która wersja NX?
marcinello3
nx6 x64bit
Chodzi o symulację na parcie tzn. symulacja ruchu maszyn nie kodu nc.
na jednej z czesc którą używam jako test obrabiarki, mam zdefiniowane:
- blank i part w Part Nawigator/Geometry (part-bryła, blank-bryła)
#bez definicji parta i blanka w machine tool navigator, przy opcji usuwaj 3d, maszyna pracuje prawidłowo i usuwa materiał, natomiast jesli zdefiniuje part lub blank czy fixture już się nie pokazuje.
Na tej samej maszynie tylko na innym parcie działa bez zarzutu, także nie wiem sam.
marcinello3
marcinello3
