Frezowanie kontur
NX CAM/Unigraphics
Pavllo7
Frezowanie kontur
Post napisał: Pavllo7 » 18 mar 2011, 09:36
Mam takie pytanie wczytuję plik z Corela jakiś tam .dwg do Ux i che wyciąć elementy
Jak na rysunku czerwony kontur po zewnętrznej a niebieski po wewnętrznej stronie freza
Nie wiem jak to zrobić frez jedzie mi zawsze po wewnętrznej stronie :(
Proszę o pomoc
Majster70
Post napisał: Majster70 » 18 mar 2011, 09:52
Chyba najprościej byłoby w modelingu wyciągnąć kontury, zamodelować bryłę (nawet jeżeli chodzi o wycięcie konturu w blasze np 5mm) i zastosować Z-level. Generalnie bardziej technologicznie w cienkich blachach byłoby wyciąć to laserem.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 18 mar 2011, 09:58
Faktycznie też tak można tylko jak kontur jest bardzo skomplikowany i tych wektorów jest bardzo dużo w EdgeCam robi się to bardzo fajnie i szybko znaczę kontur i pojawiają się strzałki i tylko zmieniam kierunek strzałki czy frez ma iść po zewnętrze lub po wewnętrznej stronie a w Ux nie wiem jak to zrobić
nxcam
Post napisał: nxcam » 18 mar 2011, 10:36
podepnij dwg to nagram ci AVI
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 18 mar 2011, 10:59
załączam plik DWG spakowany rar
Dziękuję
04.rar
(20.84 KiB) Pobrany 333 razy
nxcam
Post napisał: nxcam » 18 mar 2011, 13:26
kontrola strony obróbki w plikach 2D - jak na filmie
2D-geometria.rar
(5.44 MiB) Pobrany 403 razy
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 18 mar 2011, 13:32
Daje pomógł
Dzięki wielkie :)
[ Dodano: 2011-05-10, 12:12 ]
Mam takie pytanie dotyczące profilowania contoure area jak ustawić w programie żeby frez wierszował zjeżdżając zawsze od góry do dołu np w przypadku kuli ??
Podzieliś na dwie operację model i punkt rozpoczęcie czy może są inne rozwiązania ??
Paweł
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
