Ustawienia profili
NX CAM/Unigraphics
Lukas.s
Znawca tematu (min. 80)
Ustawienia profili
Post napisał: Lukas.s » 19 lut 2011, 07:37
Wie ktoś może dlaczego w NX w ustawieniach ogólnych: File->Utilities->Customer Defaults nie mogę nic zmieniać, wszystko mam do odczytu. Opcje nie działają pomimo pełnych uprawnień administratora.
SACZI
Post napisał: SACZI » 19 lut 2011, 08:08
EDIT :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 23:15 przez SACZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukas.s
Post napisał: Lukas.s » 21 lut 2011, 09:50
Dzięki wielkie :mrgreen: działa
Jeszcze jedna sprawa:
NX przy uruchomieniu nadal ładuje profil do odczytu, można ustawić aby ładował odblokowany profil?
P.S. Doczekaliśmy odpowiedzi od pomocy technicznej i dokładnie to samo napisali, no ale swoje musieliśmy odczekać :roll:
SACZI
Post napisał: SACZI » 21 lut 2011, 17:50
Lukas.s pisze:NX przy uruchomieniu nadal ładuje profil do odczytu, można ustawić aby ładował odblokowany profil?
Tego nie wiem, "ale":
1. Modeling/Preferences/Annotation/Load all Defaults ładuje do pliku modelu ustawienia z Customer Dafaults / Site
2. Dla Draftingu i innych aplikacji jest tak samo.
3. Otwierając jakiś plik modelu, NX pracuje na ustawieniach, które zostały wpisane do pliku modelu w momencie jego tworzenia.
4. Musisz przeedytować ustawienia w szablonach plikow, czy to modeli, czy draftingu, czy sheet metalu - patrz punkt 1.
Lukas.s
Post napisał: Lukas.s » 22 lut 2011, 13:31
To się zgadza i wiem o tym że ładuje ustawienia do pliku :) Ciekawe to, tym bardziej że na innym stanowisku mieliśmy podobny problem jakiś czas temu i naszym informatykom udało się go odblokować, ale nie mają za dobrej pamięci :roll:
CNC [FADAL 4020] ->CMM [Mitutoyo BN710]-> CAD,CAM (NX7.5 modeling, drafting, manufacturing)
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
