Pre-drill point dla Contour_profile ( 5 osi)
NX CAM/Unigraphics
Ryszek
Post napisał: Ryszek » 25 lis 2010, 16:17
Mam problem z operacją Contour_profile w mill_multi-axis. Mam wyciąć kontur z niepłaskiej płyty w wyżej wymienionej operacji ( musi być multi axis, aby frez mógł podążać za krawędzią części), chciałbym rozpoczynać frezowanie we wcześniej wywierconym otworze oddalonym od konturu o ~5 mm, łukiem dojść do konturu , po obcięciu konturu wycofać frez także w otworze. i tu rodzi się problem:
jak w operacji Contour_profile ustawić taki punkt startu? Wydaje mi się że w starszej wersji było coś takiego jak Pre-drill point. w wersji nx7.5 jakoś nie mogę znaleźć takiej opcji :???: .
I jeszcze jedno pytanko do tej operacji: Czy da się gdzieś ustawić aby frez "szedł' poniżej dolnej krawędzi detalu? Obcinam kontur , wiec chciałbym puścić frez poniżej dolnej krawędzi, aby miec pewność że jest docięty detal na wylot :). Nadawanie ujemnego naddatku nie daje żadnego efektu.
radeko
Post napisał: radeko » 25 lis 2010, 18:00
Jeżeli odcinasz w osobnej operacji zawsze możesz ją przetransformować wzdłuż wektora. Object -Transform -Translate- Delta ( move). W sumie najszybsza metoda, tylko problem jak trzeba ją później wyedytować .
Możesz też dodać promień naroża freza, zejdzie niżej do tej wartości. Przy kulistym schodzi do połowy średnicy ....
nxcam
Post napisał: nxcam » 28 lis 2010, 11:13
jeśli ścianka nie jest pochylona spróbuj może inną operacją: Solid Profile 3D - jak na filmie 3dprofil
punktu startu - zobacz na filmie wpunkcie.rar - jeśli w operacji 5-osiowej chcesz wejśc w punkcie a póxniej po łuku to najpierw zdefiniuj punkt wejścia na karcie Pominięcia.
W obróbkach 3-osiowych na karcie Wejścia ustaw Punkt jako Typ i masz wtedy możliwość dodatkowo definicji promienia wejścia
3dprofil.rar
definicja operacji Solid Profile 3D
(2.47 MiB) Pobrany 626 razy
wpunkcie.rar
wejścia w punkcie
(314.56 KiB) Pobrany 311 razy
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
