Witajcie,
od kilku dni mam ukończoną mini frezarkę 3 osiową i zaczynam zabawę od lazycam'a. Parametry frezowania udaje mi się poustawiać itp, ale mam problem ze zrobieniem g-kodu z całego rysunku, tzn generuje się tylko z jednego łańcucha a nie z całego rysunku, ściślej z pierwszego łańcucha z "drzewka" po lewej stronie programu. rysunek to np. literki narysowane w auto cadzie oczywiście linie i łuki. pierwsza litera to "O" -program wygenerowany wycina wnętrze i to wszystko. na podglądzie w lazycamie pokazane są szybkie przyjścia do kolejnych literek, ale na tym się kończy.
Proszę o pomoc lub ewentualnie jakiś manual ktoś ma.
lazycam przygotowanie dxf pod frezowanie
orzelekgizycko
creative1agh
Widzę, że nie ma chętnych do pomocy za bardzo, więc jeśli dalej nic nie pomaga może coś zasugeruję.
Proponuję na początek sprawdzić, czy nie przekroczyłeś limitu 500 linii g-code'u - mach w wersji demo idzie tylko do 500 i stop.
Potem zamiast tekstu namalować coś prostego, powiedzmy kilka kwadratów i to spróbować "przemielić" przez lazycam.
Przy tekście dochodzi temat linii i łuków itp rzeczy, że o konturach zamkniętych itp nie wspomnę - piszę dlatego, że niezależnie od czcionki litera "o" ma zawsze kontur zamknięty, a np "k" już nie - spróbuj zamienić czcionkę na taką, gdzie litery są blokami, czyli mają zamknięte kontury.
Pobaw się też programem Vectric"a - VCarve lub Aspire
i rzuć lazycam'em w kąt
- w wersji demo da się wygenerować kod z kilku plików dostarczonych z programem.
orzelekgizycko
creative1agh
https://www.cnc.info.pl/topics102/jakie ... t18130.htm
dokładnie tak, czasem warto poszukać.
Sprawdź sobie demo SheetCam TNG - tam jest więcej linii kodu dostępne a i program lepszy.
DXF2GCODE - też działał, choć prościutki.
A jak nie, a czujesz się dobrze z linuksem, tam mają - z tego co widzę na forum - bardzo dobry i darmowy program do sterowania CNC. Czym tam robią konwersję z dxf na gcode - nie wiem, sam też nigdy tego nie używałem.
