Dziękuję za odpowiedzi,
katalog Bizona to pierwsze co sprawdziłem. W darmet też patrzyłem i widziałem trzpień, o którym pisałeś Petroholic. W zasadzie mogę go zastosować. Odległość L1 a na rysunku:
https://www.e-darmet.pl/trzpien-frezars ... -2176.html
to 55mm. L2 to 19mm i jak dodam te ok. 10 - 11 mm wysokości tulejki zabierakowej zostaje długość L2 30mm. co jest ok. Głowica będzie miała tylko większe odsadzenie od gniazda ISO40 w wrzecionie niż przy oryginalnym trzpieniu, bo w oryginalnym część chwytowa cylindryczna rozpoczyna się możliwie wcześnie.
Mam gdzieś z Bizona taki uchwym na Morse 4 to sprawdzę w jak to pasuje i działa w mojej chińskiej frezarce.
I tak wielki plus dla makaroniarzy, że zastosowali taki system montażu głowicy - 22m dia i 30mm długości, bo np. niemcy na*istowskie w swoich wahlhaupterach zastosowali trzpienie tak charakterystyczne, że tylko oryginał (chyba, że kto lubi zabawę).
pozdr!
Wpadłem teraz jeszcze na pomysł:
oryginalny trzpień można przerobić. Przecież gwint na końcu stożka nie będzie raczej utwardzany, a nawet jeżeli tak to go i tak obetnę i wywiercę od tyłu otwór na gwint M16 i zamek pod grzybki wg co by wyglądało tak jak na rysunku z linku poniżej:
http://www.industributiken.se/english/h ... -ad-b.html
Nie powinno być z tym problemu bo przecież w środku trzpienia mięso nie jest utwardzane:)
