Frez teowy 60 stopni
PDN
Post napisał: PDN » 22 cze 2017, 08:01
Poszukuję firmy lub polskiego przedstawiciela u którego zamówię frezy teowe takie jak w linku poniżej:
http://www.carbideanddiamondtooling.com ... .60.Degree
Zależy mi na tym, aby frez był na średnicy od min 12,8 do max 13,2 na trzpieniu fi8 oraz najlepiej na wysokość h=3,2.
z góry dziękuję za pomoc
PDN
Post napisał: PDN » 23 cze 2017, 10:20
Szukałem już w wielu miejscach, ale jedynie firma w Izraelu robi coś co mi odpowiada, ale monolity. Chciałbym przetestować coś nowego, lepszego i najlepiej od polskiego producenta dlatego napisałem tutaj widzę jednak, że niepotrzebnie...
Ostatnio zmieniony 23 cze 2017, 15:25 przez PDN, łącznie zmieniany 1 raz.
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 23 cze 2017, 12:26
Z Polskim składanym frezem na jaskółczy ogon się nie spotkałem, na aliexpress są (szukaj pod hasłem "dovetail" w kategorii milling cutter ) na tej stronce podobne ale już bliżej bo w Anglii dostępne: http://www.directindustry.com/prod/5th- ... 67275.html
U polskich producentów pytaj o frez pod "jaskółczy ogon".
Ostatnio zmieniony 23 cze 2017, 15:25 przez allegromtn, łącznie zmieniany 1 raz.
PDN
Post napisał: PDN » 24 cze 2017, 12:36
Ciężki temat :) szukałem również i tam, ale nic nie znalazłem. Frezy te potrzebne mi są do wykonywania gniazd pod płytki w frezach trzpieniowych z dużym kątem osiowym. Średnica trzpienia nie może być większa niż 8mm bo zaciera mi o korpus. Za teówki o których wspomniałem wcześniej zamawiane z Izraela kosztują mnie prawie 85 euro za sztukę, są robione na specjalne zamówienie i jest bardzo długi czas oczekiwania (7tygodni).
Może ktoś zna firmę która podjęłaby się wykonania takich teówek na zamówienie?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 24 cze 2017, 22:34
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 24 cze 2017, 23:45
Jak kolega z Warszawy, to może spróbował byś skontaktować się z
http://www.wako-tools.com.pl/
