Narzędzie do obróbki metalu
DBZ
Post napisał: DBZ » 27 lut 2017, 20:54
Dostałem po zmarłej osobie w rodzine kilka frezów wiertł oraz innych narzędzi jednak nie bardzo wiem jak je wycenić .Czy ktoś orientowałby się w jakim przedziale cenowym są te narzędzia szczególnie podane frezy m.i.n Franken gdyż słyszałem ,że są drogie a jeden właściciel firmy która obrabia metal mówił ze są warte najwyżej 30zł i nie wiem co o tym myślec :
P.S:Jeśli ktoś by był zainteresowany z okolic Krakowa lub Bielsko-Biała mógłbym podjechać pokazać i w razie zainteresowania sprzedać :)
Nowe w oryginalnych opakowaniach:
-Frez 8.0 Freznar FRX13 Z4-D8 R2
-Frez 6.9 Franken Top -Cut
-Wytłaczak TIZ WPM20040
-Wiertło 6,5 Fanar Wk z chłodzeniem wewnętrzny
-Wiertło 6,00 mm Sandvik CoroDrill
-Płytka Orion do dużych wiertł
-Płytki Sandvik Coromant CCMT 6 02 04 - PM
CCMT 2(1,5) 1-PM
Dwóch płytek brakuje reszta nówki
Płytki Sandvik Coromant WNMG 08 04 08 PM
WNMG 432 -PM
Nowe bez opakowań:
-Wiertło Atorn 12,0 z chłodzeniem wewnętrznym
- Frez 6 K-2 Carbide
-Wiertło Carbide 8.0 z chłodzeniem wewnętrznym
Używane z bardzo dobrym stanie:
-Wiertło 7.0 z chłodzeniem wewnętrznym
-5x wytaczak
-Wiertło 20.0 wymienne płytki w opakowaniu AKKO
-2 pilniki obrotowe
Ze sporymi śladami użytkowania
-wiertło 6,7 w opakowaniu
-Wiertło 16,0 HSS ma zrobione wcięcie na spust/mocowanie
-Wiertło 20,0 YES YTDI 205T FSL na wymienne płtki
Wiertło do regeneracji Sandvik Coromant 870-2300-23L25-3 w opakowani u
Nóz tokarski prosty nowe 3szt
Nóz tokarski przecinak nowe
Frez HSS USSR
Rozwiertak maszynowy używany
Frez tarczowy
Frez
Nakiełka duża
Nakiełka Mała
Frez palcowy duży
Frez palcowy mały
Wiertła BHH 10 3x
Wiertła BHH 6 3x
Wiertło 5 3x
Yarec
Post napisał: Yarec » 28 lut 2017, 00:04
Co , chcesz toto wszystko sprzedać hurtem ? (interesujące Sandviki i z kanałem wew.)
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 28 lut 2017, 09:06
W dobrej cenie wezmę
domator
Post napisał: domator » 28 lut 2017, 14:00
Chcesz znać cenę to zajrzyj na stronę giełdową tam jest trochę obrazków z frezami i wiertłami możesz je porównać ze swoimi.
DBZ
Post napisał: DBZ » 01 mar 2017, 21:12
Płytki Sandvik już zostały sprzedane i tylko w sumie one resztę chciałbym sprzedać niekoniecznie w hurcie mogę pojedyncze elementy.A ile były warte te płytki Sandvik tak z ciekawości ?
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 02 mar 2017, 21:17
różnie od 100 do 250 kiedyś trafiłem za 80
