czy te frezy będą ok na początek? (drewno i aluminium)
undergnd
Post napisał: undergnd » 19 lut 2017, 20:45
witam,
Jestem baaardzo początkujący w temacie frezowania CNC. Niemniej jednak spróbowałem wybrać kilka frezów z WNT i uprzejmie proszę koleżanki i kolegów o opinię, czy będą one odpowiednie do pierwszych prac w drewnie i aluminium. Jest to linia "AluLine". Czy ktoś ma doswiadczenie z tymi frezami? Wrzeciono, które będzie kręcić to ELTE 2,2 kW, 18000 rpm. Frezarka jeździ do 6000 mm/min.
53501080 FREZ TRZPIENIOWY VHM
W.SA.8,0.50°.Z2.HA.ML
53503020 FREZ TRZPIENIOWY VHM
W.SA.2,0.50°.Z2.HA.EL
53502040 FREZ TRZPIENIOWY VHM
W.SA.4,0.50°.Z2.HA.L
53501060 FREZ TRZPIENIOWY VHM
W.SA.6,0.50°.Z2.HA.ML
53510030 FREZ Z CZOLEM KULISTYM
W.RD.3,0.45°.Z2.HA.L
53509060 FREZ Z CZOLEM KULISTYM
W.RD.6,0.45°.Z2.HA.ML
Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
Grzegorz
dobryjakchleb
Post napisał: dobryjakchleb » 27 maja 2017, 09:32
Myślę, że spokojnie starczą. A zapas na obrotach masz spory :) drewo a alu to prawie to samo w obróbce:D
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 27 maja 2017, 13:37
Do obróbki zgrubnej aluminium polecam te:
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... p/205140-8
Nie do zdarcia.
