tani frez fi 0,4
efiks
tani frez fi 0,4
Post napisał: efiks » 25 lut 2008, 16:13
MA KTOŚ DOŚWIADCZENIE W PRACY Z TYM FREZEM ?
srednica robocza 0,4mm
frez dwuostrzowy
material obrabiany laminat do PCB
jest to wogole czegos warte...?
....cieżko jest lekko żyć....
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 lut 2008, 22:41
ja pracuje jedynie z wiertlami tej srednicy wiec jesli chcesz nim wiercic to moze cos pomoge...
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 26 lut 2008, 23:35
Przeogromne obroty, mała głębokość skrawania i najlpeiej do chłodzenia użyć sprężonego powietrza, chłodziwo jakoś kiepsko się sprawdza, niewiem moze zapycha rowki, obroty tak od 30 000 :cool:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
efiks
Post napisał: efiks » 27 lut 2008, 10:13
ja dysponuje tylko 20k obr. a nawet nie cale bo ~19500...
do pierwszego frezu stosowalem standardowe chlodziwo...
przy posuwie 60 pofrezowalo niecala minute i padlo.. znaczy sie zlamalo...
rozumiem ze dysponujac obrotami do 20k moge dac sobie spokoj ?
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 27 lut 2008, 13:25
pracuje frezami 0.3mm
najlepiej je robic samemu
koszt patyczka 8-10 zl struga sie z dwóch stron dowolną ilocs razy( dokąd jest za co chwycic)
bardzo ważne chłodzenie
najlepiej denaturat 3-5zl za litr
kąt freza 5- 10 st na strone
kąt natarci duży (35-42st)
ścin robiony "z ręki" (pomiar śladu freza pod mikroskopem 50x)
Szopler
Post napisał: Szopler » 27 lut 2008, 14:42
Ja mam doświadczenie ale w wierceniu wiertełkami widiowymi od fi 0,5 z ręki :) w PCB. Wiercę dremelkiem na obrotach 20k/min. Do frezowania może być potrzebna większa prędkość. Jeżeli chcesz frezować płytki do elektroniki, to chłodzenie nie jest niezbędne.
efiks
Post napisał: efiks » 27 lut 2008, 15:05
jakie parametry stosujesz ?
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 27 lut 2008, 16:53
materiał AL PA6 PA9
frez 0.33-0.25 7.5 st na strone
obroty 20 000-40 000
zagłebienie 0.08-0.13mm
posuw 8-15mm/s
chłodzenie denaturat biały 94%
nawet najprostrze chłodzenie jest lepsze niż brak
wpływa na zywotnosc freza, jakosc powierzchni, nie pyli itp..
aluminium lepiej odprowadza ciepło niz laminat, plexsa.... tym bardziej bym polewał
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 27 lut 2008, 19:55
Jak z zapachem tego denaturatu ?
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 27 lut 2008, 20:10
zapach to nie problem gorszy jest gorzki smak!!!!!!!!!!!!!!!!!
