Uchwyt MK4 gwint M16 czy M14
QoTheGreat
Post napisał: QoTheGreat » 20 maja 2016, 22:13
rozglądam się za narzędziami do frezarki na MK4.
Zauważyłem, że jest wiele uchwytów i trzpieni na śrubę mocującą M14 lub M16
Skąd ta rozbieżność? W mojej frezarce jest standardowa śruba mocująca M16
Są to jakieś dwa standardy?
TwinB
Post napisał: TwinB » 20 maja 2016, 22:55
standart do MK4 to M16 ale sa tez frezareczki co przez wrzeciono przechodzi tylko M14 wiec maja taka śrubę dociągająca
zawsze możesz sobie dorobić jako 2ga śrubę M14 i używać takich narzędzi
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 maja 2016, 10:40
Standard MK4/M16 wywodzi się z Niemiec, ale chyba nigdy nie był ściśle przestrzegany, bo faktycznie zdarzają się maszynki z MK4/M14, szczególnie dot. to wymiennych głowic frezerskich. Anglosasi, oczywiście, często stosują swoje, calowe gwinty. Problem chyba w tym, że przelot wrzeciona pod M16 (co jest sporym przewymiarowaniem) wymusza spore wymiary wrzeciona i łożyskowania. W czasach tulei ślizgowych nie było tak źle, ale po przejściu na łożyska toczne, szczególnie "zwykłe", a nie wrzecionowe, wrzeciona jako całość, znacznie utyły.
