Jakiej marki frezy 1p do poliwęglanu?
pszemek7
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pszemek7 » 08 gru 2014, 19:54
Witam, szukam frezów wytrzymałych takich które pozwolą na szybkie cięcie poliwęglanu litego 10mm. Najważniejszą sprawą jest jakość pozostawionej powierzchni ma być matowa bez żadnych strzępków meszków itp.
Jakiej marki i gdzie frezy polecacie zakupić? Przetestowałem dwie firmy wiem już których na pewno nie kupować drugiej firmy są ok ale mam małe porównanie więc czekam na propozycje.
Moja maszyna to megaplot xmd czyli mały ploterek.
chciałbym wycinać około 3mm na jedno przejście
Obecnie biore 2,7mm posuw około 400 mm/min i obroty około 14tys.
Za wszystkie odp. będe wdzięczny zarówno dotyczące frezów jak i paramterów obróbki.
[ Dodano: 2014-12-08, 21:41 ]
Kupował ktoś tutaj:
http://allegro.pl/my_page.php?uid=13909231
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 09 gru 2014, 01:00
bit-tech ma frezy fajnej jakosci z tych dostepnych na allegro.
przemnoż ten posuw tak razy 5-8, to moze frezy zaczną pracować jak powinny. Teraz bierzesz 3 setki na ząb, dyche na ząb to ja w aluminium czasem jade. Poliwęglan frezem rzedu 6mm mozna na dzien dobry zacząc od 0,2mm na ząb (co przy 14tys obr daje Ci 2,8m/min). Przy tak malym wiorze jak teraz przegrzewasz frez i materiał, co doprowadza do zapchania i zlamania narzędzia.
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 09 gru 2014, 09:36
Witam, super w końcu ktoś doświadczony objaśnił mi temat, dziękuje
używam tych frezów z bittecha właśnie no i jestem raczej zadowolony i obsługa spoko pomagali dobrać parametry.
To gdybym chciał jechać posówem 350 to jakie obroty?
Jakie parametry do tego freza fi3 z bittecha byś polecił? Bym z chęcią sprawdził jak się to będzie spisywać.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 09 gru 2014, 20:44
To nie tak działa. Frez żeby pracował wydajnie, nie tępił sie itp musi pracować w określonym zakresie prędkości skrawnia (prędkości ostrza względem materiału). Mniejsze prędkości zwiększają siły skrawania (czyli łatwiej złamać narzędzie), za duze powodują szybkie tępienie się narzędzi.
Co ja bym dobrał - na dzień dobry dla freza fi3 dobrałbym warstwe rzedu 2mm, posuw rzedu 5-6 setek na ząb i obroty na ile Ci pozwoli wrzeciono. Frez oczywiście jednopiórowy.
W miare obserwacji obrobki robilbym korekty tych parametrów.
Ja plastki podlewam troche chłodziwem, jest mniejsze ryzyko ze sie cos przyklei do freza. Choc przy dobrze dobranych parametrach nie ma takiej potrzeby.
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 09 gru 2014, 22:07
F 500 do 600 warstwa 2mm i obroty 24 tysiące? Kurde różne ifnormacje wszędzie czytam. Jedni piszą że na małych obrotach itp. ALe dziękuje za zainteresowanie jutro wykonam testy a powiedz jeszcze proszę a 2p frezy? Bo tak jeden z sprzedawców zasugerował że też się nadadzą?
CFA
Post napisał: CFA » 09 gru 2014, 22:48
pszemek7 pisze:F 500 do 600 warstwa 2mm i obroty 24 tysiące?
Na znaaaacznie mniejszych obrotach większym nieco frezem wybiera się tyle
z takim posuwem w aluminium czy w stali.
pszemek7 pisze: Kurde różne ifnormacje wszędzie czytam. Jedni piszą że na małych obrotach itp.
A gdzie tak napisali?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 09 gru 2014, 23:55
5-6 setek na ząb freza, a nie 500-600 posuw. Setka to w żargonie frezerskim wartość 0,01mm.
Dla jednopióra, liczac ze masz 24000obr i biorąc to co ja mowilem (0,05mm na ząb) wychodzi 1,2m/min. Obrazowo - 24000obr/min*0,05mm*1pióro=1200mm/min. To sa bardzo delikatne parametry jak na tworzywo, przyjmuje ze masz malo sztywną maszyne itp.
2 piora będą sie bardziej zapychac. od 5-6mm spoko, ale 3mm - trzeba uważać. Na sucho mogą być problemy
Zobacz sobie jak sie tnie plexi
pszemek7
Post napisał: pszemek7 » 10 gru 2014, 20:35
Niesamowite ! Kurde ta prędkość i ta jakość powierzchni! Super aż nie mogę się doczekać swoich testów! a jak to się stało że ten element mu nie wyleciał ani się nie skantował?
Zastanawiam się nad tymi 2p bo bym mógł teoretycznie lepsze parametry przyjąć?
[ Dodano: 2014-12-10, 20:36 ]
Dudi1203 pisze:
Ok to już wiem jak to obliczać ale ten wzór nie uwzględnia masymalnego zanurzenia narzędzia?
bh91
Post napisał: bh91 » 13 gru 2014, 18:57
Też się zastanawiam jak kimle to trzymają - pewnie podciśnieniem i pewnie stół dzielony i pewnie mocarna pompa :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
Herman82
Post napisał: Herman82 » 29 gru 2014, 21:53
Do poliwęglanu litego polecam frezy jednopiórowe-polerowane o helixie poniżej 30 %.
Najlepiej wykonane z węglika klasy UMG.
Marcin
