Określenie nominalnego czasu pracy narzędzia
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 14 cze 2014, 18:52
Witam kolegów :)
Czy istnieje jakiś sposób, na chociaż przybliżone określenie czasu zużycia narzędzia, po którym narzędzie trzeba wymienić? Frezem tarczowym będę frezował rowki w profilu aluminiowym, banalna rzecz - wjazd i wyjazd - i tyle. Problem w tym, że muszę określić przybliżony czas po którym trzeba to narzędzie wymienić na nowe. Wiadomo, może być tak, że po osiągnięciu tego czasu narzędzie będzie nadal dobre, ale i tak trzeba je wymienić.
To tak jak z podzespołami np w samolocie, czy są dobre czy nie po przekroczeniu pewnego czasu po prostu je się wymienia.
Frez pełnowęglikowy tarczowy.
Może jest na to jakiś algorytm, jakieś wzory, przy pomocy których można to określić w sposób przybliżony?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam :smile:
Robert
NFZ
Post napisał: NFZ » 15 cze 2014, 23:19
Katalogi producentów narzędzi czy inna makulatura.
Akurat powolutku przekopuję się bez knigę(czy bardziej skrypt) "Trwałość narzędzi do obróbki wiórowej" T. Zaborowskiego, a w niej są "odpowiedzi" poniekąd na to pytanie (jak na razie na przykładzie noży tokarskich i wierteł - ale może dalej coś o frezach będzie).
Ale i tak moment wymiany(ew. oddania do ostrzenia) narzędzia będziesz wyznaczał po jego(i/lub powierzchni obrabianej) kontroli/pomiarach.
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 16 cze 2014, 08:01
niestety nie posiadam tej książki, ani żadnej innej opisującej trwałość narzędzi skrawających. Gdyby kolega coś znalazł, będę wdzięczny za informację :)
Wiadomo, że dokładnie określi się ten czas na podstawie pierwszych prób, ale muszę mniej więcej go oszacować, przynajmniej jakieś widełki.
NFZ
Post napisał: NFZ » 16 cze 2014, 13:12
Coś odnośnie tzw. T znajdziesz w "Poradniku..."(ale mało - raptem całostronna tabelka) i "Frezarstwie(jeszcze mniej) E. Górskiego.
Ważniejszą informacją jest "jak ugryźć" wspomniane T(ale o tym akurat w miarę obszernie jest).
Pierwszą z tych knig idzie sciągnąć(na forum wielokrotnie podawano odnośniki), ale obydwie warto mieć w formie papierowej(kosztują po kilka/kilkanaście zeta sztuka, w zależności od wydania, stanu etc.).
A katalogi producentów rzecz jasna za darmo są - tyle że miejscami to czyste s-f ;)
ps. taki przykład(dokładniej fragment o frezach tarczowych) z tabelki pt. "średnie okresy trwałości freza T w min":
-frezy z lutowanymi płytkami z węglików spiekanych(ale jakich?)
-obrabiany materiał: stal(ale jaka? dla hss jest jeszcze w tabelce -bliżej nieokreślone- żeliwo i stopy miedzi)
-średnica freza: 100, 160, 200(nie podane dla 80, 125, 250)
-czasy odpowiednio: 120, 180, 240
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 17 cze 2014, 22:07
sandvik chyba podaje paramatry dla 20 czy 15min pracy płytki w okreslonych paramatrach ale mowie to co obiło mi sie o uszy. fakt obnizenie predkosci sskrawania wydłuża żywotnoscnawet do 4 godzin.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 18 cze 2014, 16:53
Sandvik podaję żywotność na 15 minut, ale w małym poradniku skrawania jest tabela jak przeliczać, że by ją wydłużyć i jak zmieniać parametry jeżeli twardość materiału różni się od katalogowej. Guhring podaje np. dla wierteł godzinowe parametry.
Pozdrawiam,
Adrian M.
