frez węglikowy (pilnik obrotowy) do szlifierki prostej
aquater
Post napisał: aquater » 29 lis 2013, 19:35
Witam. Koledzy co polecicie z frezów węglikowych?
Będę tego używał do stali/stali nierdzewnej
Zamierzam zakupić parę sztuk a rozrzut cenowy spory.....
Podejrzewam że jakościowy również....
Czego się wystrzegać?
Chodzi o takie cuda :
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 29 lis 2013, 20:36
Ja takim za 15zł pracuję po 3h dziennie . Wystrzegaj się tanich szlifierek .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
aquater
Post napisał: aquater » 29 lis 2013, 20:47
kupiłem z ciekawości za 200zł jakąś DWT.... ma regulację obrotów....
W detalu dają na to 4 lata gwarancji.... Się zdziwiłem się trochę, bo miałem metabo brać....
Wygląda przyzwoicie.... ktoś natomiast wspominał aby wystrzegać się najtańszych frezów...
Nie używałem ich i dlatego zapytałem....
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 29 lis 2013, 20:56
Frez ma pracować na najwyższych obrotach. Inaczej ząbki połamiesz. Regulacja jest dobra do kamieni. Frezem do stali nie pracuj w alu . Co do kwasówki to nie sprawdzałem.
- Ernest Hemingway
aquater
Post napisał: aquater » 29 lis 2013, 21:19
A jaka różnica jest miedzy praca w stali a aluminium?
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 29 lis 2013, 21:25
Frez się zapycha. Do alu ma grube zęby.
- Ernest Hemingway
aquater
Post napisał: aquater » 29 lis 2013, 23:09
ok. dzięki za info....
Aha \ używałeś może tych droższych?
Bo są i po 15 zł i po 50 i po 100 ..
jestem ciekaw różnic...
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 30 lis 2013, 08:54
Z 10lat temu takimi komplecik jak na zdjęciu za parę stówek miałem. Wtedy miałem inną szlifierkę i nie widziałem różnicy. Acha często takie taniości są używane i już nie są ostre. Najlepiej wziąć w rękę i wtedy czuć. Ostry frez powinien tak jakby ( skórę zacinać) . Czuć pod palcem że jest ostry.
- Ernest Hemingway
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 30 lis 2013, 22:30
alu tez sie da obrabiac, tylko trzeba czesto moczyc frez w oleju.
rockykon
Post napisał: rockykon » 30 gru 2013, 20:46
a co dokładnie w tej stali chcesz robic?
spawy szlifować, czy używać jako freza ?
