Narzędzia (frezy do plotera) gdzie kupić
Fafal_83
Post napisał: Fafal_83 » 25 lip 2013, 22:46
Potrzebuje małej pomocy w znalezieniu dostawcy frezów do plotera. Sprawa wygląda tak że mam co nieco doświadczenia w frezowaniu ale na frezarkach (do tej pory narzędzia miałem w narzędziowni i pracowałem na nieco innych maszynach i w innych materiałach) niemniej jednak nie mam namiarów skąd wziąć narzędzia do plotera. Na chwile obecna uruchamiam ploter pracujący w tworzywach termoutwardzalnych i używam frezu DA30R fi3mm (Diamondcut Fishtail Helixangle = 30° Right hand flute with right hand cut). Niestety potrzebuje też i frezów o większych średnicach i dłogościach (nie wiem czy takie są ja nie znalazłem) w związku z tym że czasem muszę coś planować (błędy podczas formowania i problemy z montażem) jak również wykonać pewne frezowania do których narzędzie o średnicy 3mm i długości całkowitej 35mm mało się nadaje (ilość przejść jest po prostu duża a czas pracy niemiłosiernie długi). Jeśli jest ktoś w stanie mi w tym pomóc z góry dziękuje.
