Oprawka do głowic frezerskich
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 10 sty 2013, 11:38
Witam z racji moich początków z obrabianiem i cnc , chciałem się zapytać czy do mokrego chińczyka ER20 jest jakaś redukcja, oprawka, tulejka, która umożliwi mi mocowanie głowic frezerskich ? Gdzieś na forum widziałem że coś takiego chyba istanieje ale nie mogę tego znaleźć teraz. Za linki do odpowiednich elementów z góry dziękuję.
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 sty 2013, 11:49
A po co tak przesilać takie liche wrzecionko? To są wrzeciona wysokoobrotowe, które
1. Mają słabszy moment przy prędkościach zdatnych do pracy głowicami frezerskimi.
2. Nie są dostosowane do pracy tak szerokimi narzędziami.
Do ER20 załóż frez 12mm i takim pracuj.
Ew kup uchwyt uniwersalny ze stożkiem i sobie stoczyć możesz.
http://allegro.pl/trzpien-frezerski-uni ... 80478.html
Ale to dla mnie druciarstwo.
avatar_mk
Post napisał: avatar_mk » 10 sty 2013, 12:07
Rozumiem, aktualnie właśnie robiłem to frezem, chciałem trochę czasu zaoszczędzić ale widzę że szkłem... No nic to chyba najlepiej dla mnie i dla wrzeciona jest pozostanie przy tym jak jest i nie kombinować bo to jest bez sensu.
