Gwintowniki i narzynki z Allegro
Witam!
Znalazłem taki oto zestaw gwintowników: http://allegro.pl/zestaw-gwintowniki-i- ... 94785.html
Wygląda na to że jest czym gwintować, zastanawiam się tylko jak jest z jakością tego sprzętu, stali tym nie mam co gwintować ale z aluminium nie powinno być problemu. Co o tym myślicie ? A może jest ktoś w stanie polecić mi inny lepszy zestaw gwintowników do 400zł ?
wierz mi błędne podejście przynajmniej w przypadku gwintowników.lizard pisze:stali tym nie mam co gwintować ale z aluminium nie powinno być problemu
Nie znam tego zestawu i tu się nie wypowiem. Ale chińskie gwintowniki znam. Są warte ok 0,60PLN/kg czy ile płacą teraz za złom stalowy. Przerabiałem to i to własnie w aluminium. Po godzinie pracy chińskimi gwintownikami, (powiercanie na coraz wieksze średnice i psioczenie, że znów dałem jak jeleń chińczykom sie oskubać) nie wykonałem 1 prawidłowego otworu (M10) a przetestowałem 3 zestawy chińskie. Następnego dnia nowy Fanar załatwił kilkanaście otworów gwintowanych z wkretarki w 10minut.
Może w tym wypadku jest inaczej a może płacisz za ilość.
lizard, mam coś takiego i drugi raz bym nie kupił
Gwintowniki są tak przejechane z wymiarem że gwintując otwór "jedynką" śruba ma spory luz.
Raz na początku zrobiłem gwint kompletem gwintowników ( 1, 2) + czop narzynką z zestawu i zerwałem w stali M16 jedną ręką
Może to i dobre do jakichś mało odpowiedzialnych zastosowań , ale i tak można się nie mile zaskoczyć.
Pozdrawiam , Michał.
