gwint w otworze UN 3 5/16"-12
Adamser
Post napisał: Adamser » 13 mar 2012, 11:17
Mam do wykonania gwint jak w temacie na zwykłej tokarce.
Problem polega na tym, że w żadnych dostępnych mi tabelach nie mogę znaleźć dokładnych rozmiarów otworu.
Wiem tylko tyle, że jest to gwint UN a na dodatek specjalny stosowany w zaworach hydraulicznych i do tego nietypowy.
Licząc to na "piechotę" jak w gwintach metrycznych: D-skok = otwór
3 5/16"
D= 84,137 mm
12 zwoi na cal
skok = 2,116 mm
wychodzi mi otwór = 82,021 mm
na stronie: http.www.practicalmachinist.comvbgeneralthre ... ter-188199
znalazłem podobne obliczenia.
Proszę o sprawdzenie moich obliczeń. Mam tylko jedną szansę i niestety brak możliwości skontrolowania gwintu.
Pozdrowienia z Plzna.
Adam
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 13 mar 2012, 20:12
Jak dla mnie to wszystko sie zgadza jako że gwiny UN mają kat 60 stopni to obowiązuje tu reguła gwintów metrycznych czyli średnica wewnetrzna to jest srednica zewnętrzna minus skok czyli jak wyliczyłeś
84,137 minus 2,116
