Problem przy frezowaniu PCB
kaczy1n
Post napisał: kaczy1n » 22 lut 2009, 12:00
Mam problem podczas frezowania płytek pcb. Frez po przejściu nie zostawia gładkiej krawędzi rowka tylko szarpie materiał. Nie mam pojęcia czym to może być spowodowane.
Mama frez (rozwarcie 30 stopni, stopka 0,1mm) stożkowy robiony na zamówienie specjalnie do płytek pcb. Próbowałem zmieniać prędkość posuwu oraz obroty frezu i dalej żadnego efektu.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 lut 2009, 12:09
Ja frezowałem płytki do tej pory 3 szt :-)
frezem pełnowęglikowym kąt 45stopni na maksymalnych obrotach Kresa
Krawędzie wychodzą ładne
Może problem tkwi w materiale z jakiego jest wykonany frez?
kaczy1n
Post napisał: kaczy1n » 22 lut 2009, 12:15
Według producenta jest to węglik.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 22 lut 2009, 12:36
Może poeksperymentuj
Kup płytke i sprawdż na różnych obrotach frezu i z róćnymi prędkościami
Może są jakieś różne rodzaje płytek i akurat ta żle sie graweruje
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 22 lut 2009, 12:42
Warto sprawdzić czy jest bicie - obróć o 90st frez w tulejce kilkakrotnie - mogą być różnice. Jeżeli to nic nie da to po prostu masz źle zaostrzony - trzeba cofnąć krawędź natarcia.
Pasjonat
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 lut 2009, 13:12
Frezowanie laminatu szklanego powoduje szybkie tępienie narzędzia.
Miedź na bazie podkładu papierowo-fenolowego najłatwiej się obrabia.
Posuw nie może być zbyt mały przy dużych obrotach freza. Możesz poeksperymentować z chłodziwem.
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 lut 2009, 13:31
Szarpie Ci podkład czy miedź? Najlepiej używać frezów do pcb one z pewnością dają czyste krawędzie (dopóki są ostre). Frezy takie kosztują ok 10 zł a więc szkoda kombinować.
http://www.hptec.de/HPTec/html/pkat.php ... dee3938ebb
kaczy1n
Post napisał: kaczy1n » 22 lut 2009, 13:40
A gdzie w Polsce mogę dostać takie frezy ??
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 lut 2009, 13:41
