Długie wiercenie Fi-16 mat super duplex
Problem z znalezieniem narzędzi
Javah
Post napisał: Javah » 18 gru 2024, 11:02
Witam kolegów po fachu.
Mam do wykonania otwór fi-16.00 o długości 340 mm w bardzo upierdliwym materiale jakim jest super duplex.
Robiłem większe i dłuższe otwory wiertłem lufowym jednak tym razem coś mnie tknęło aby napisać na forum.
Czy znajcie może jakiś produkty oprócz amerykańskiej firmy AMEC , która specjalizuje się w długich składanych wiertłach?
Może ktoś z Was wykonywał podobne otwory?
Proszę o profesjonalne doradzenie :)
mag999
Re: Długie wiercenie Fi-16 mat super duplex
Post napisał: mag999 » 18 gru 2024, 17:56
Sprowadz kogoś na testy. Iscar i tungaloy czy Kyocera mają.wiertla z wymienną główką. Amec miałem jedną sztukę i było bardzo słabo.
Myślę że tak dlugi otwór należało by robic na 2 albo 3 wiertła, każde trochę dłuższe. Od razu nie jechać docelowym. A może da się zrobić go z dwóch stron?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 18 gru 2024, 18:36
Sprawdź Guhring albo Komet.
Javah
Post napisał: Javah » 19 gru 2024, 09:41
Komet jest teraz częścią ceratizitu, wysłałem do nich zapytanie ale bez odpowiedzi podobnie jak Guhring. Problem jest w tym że to naprawdę długi otwór fi 16 wychodzi prawie 22 D. Lufy mają tendencje do schodzenia osi dlatego wolał bym sobie tego oszczędzić. A wiertła przy takich otworach zawsze rozbijam na 3 a czasem nawet na 4 jeśli by liczyć pilota o kącie 140 st. Mało kto chce sie w to bawić bo to super duplex:/
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 19 gru 2024, 17:17
22D? Guhring ma w ofercie nawet dłuższe wiertła. Bierzemy narzędzia od Guhringa i nigdy nie było problemu z kontaktem. Do kogo wysyłałeś zapytanie? Też bym to robił na 3 wiertła, ale kusiłoby mnie spróbować na 2: Prowadzenie na 5D i dalej już docelowo.
Javah
Post napisał: Javah » 20 gru 2024, 08:13
Szukam wiertła węglikowego, na stronie przy długości 20xD jest tylko HSS i HSS-Co, węglik max 12xD. HSS przy takiej długości nie będę ryzykował z racji na tendencje do z chodzenia z osi otworu oraz brak możliwości chłodzenia przez wrzeciono. Dla przypomnienia - Materiał Super Duplex- trudno obrabialna stal nierdzewna.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 20 gru 2024, 12:33
Coś kiepsko Ci idzie szukanie Kolego :D
Znalezione na szybko: https://webshop.guehring.pl/6512
Szczegóły i/lub inne rozwiązania pewnie można dogadać z technologiem/handlowcem z Guhringa. Wieczorem jak będę przy pracowym komputerze, to znajdę maila do człowieka z którym ja zawsze piszę w sprawie wierteł. Chcesz aby Ci podać tego maila?
